Strona 38 z 48 PierwszyPierwszy ... 283637383940 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 556 do 570 z 715
Wątek: ---temperatura---
  1. #556
    Awatar Ramzes1990
    Feb 2014
    Crewe
    73
    jest tylko nie moge sie tam dostac ... To jak to zrobiłeś?
  2. #557
    Dec 2014
    krk
    150
    black
    18
    podgrzeję mam problem odnośnie błędu 49 (z klimatronika) wskazuje -60 winny termostat czy czujnik dodam tylko że przez ostatnie dwa sezony zimowe wymieniałem już dwa razy termostat oczywiście ori ponieważ łapał temp 90*C i później spadała nawet do zera. Teraz dzieje się tak samo oraz auto zaczęło się szybciej nagrzewać pomimo niższych temp oraz wskazówka paliwa dziwnie się zachowuje (goni)
  3. #558
    Apr 2014
    xxxxx
    3XX
    xxxx
    xxxxx
    770
    Przywitaj sie.
    Moze byc wina termostatu,czujnika,licznika
  4. #559
    Awatar wiewioraandrzej
    Jun 2014
    Częstochowa
    Matimati czytaj uważnie przecież napisał ze na kanale 49 ma temperaturę 60 zt wiec co ma do tego licznik ?. Wymień czujnik temperatury najlepiej od razu dwa
    Using Tapatalk
  5. #560
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    Cytat Zamieszczone przez woj1ek Zobacz posta
    Tylko i wyłącznie czujnik temperatury. Może być zielony, może być niebieski....zależy jaki masz. Szkoda że wymieniałeś 2 razy termostat, być może niepotrzebnie Co do wskazówki paliwa, to trzeba to zweryfikować output testem licznika w VAGu. Być może jest silniczek do wymiany, sprawa do naprawienia
    Pozdro,
    Jerry.
  6. #561
    Apr 2014
    xxxxx
    3XX
    xxxx
    xxxxx
    770
    No wlasnie ja mialem to samo i wina była w liczniku.
  7. #562
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    No jak w kanale 49c jest -60 to ewidentnie czujnik a nie licznik. Na tyle przypadków ile było u mnie z takim problemem, w 100% przypadków był winny czujnik temperatury Ale nie będę się upierał bo diagnozujemy na odległość
  8. #563
    Apr 2014
    xxxxx
    3XX
    xxxx
    xxxxx
    770
    Woj1ek sprawdz na vagu jakie błedy,na odleglosc nikt
    nic nie poradzi ci.
  9. #564
    czujnik temp zmień i będzie po problemie.....termostat niema nic do tego :P
    A najlepiej to się przywitaj na forum bo niedługo tego posta już nie będzie;/
  10. #565
    Dec 2014
    krk
    150
    black
    18
    Dzięki za zainteresowanie zamówię czujnik i wymienię
    ps przywitałem się wczoraj na szybkości, ale wstyd byłem przekonany, że już to dawno zrobiłem
    pozdro,
  11. #566
    Awatar artex23
    Jun 2015
    Żuromin
    Siwy
    147
    Mam pewien problem, na liczniku mam cały czas wskazania temperatury silnika w okolicach 70 stopni ale to mało biorę pod uwagę bo moje liczniki muszę dać do regeneracji, w klimatroniku w kanale 49 temperatura sie zmienia ale gdy silnik sie nagrzeje to pokazuje kolo 60 stopni cały czas, dziś postanowiłem sprawdzić vagiem, w instruments pokazywało ta sama temperaturę co w klimatroniku a jak chciałem sprawdzić odczyt z silnika i chciałem wejść w grupę 007 to nie pokazywało mi żadnych odczytów (puste pola), co jest przyczyna tego ze nie mogę zobaczyć tego odczytu ? To może być winna uszkodzonego czujnika temperatury ? Czy to co pokazuje na klimatroniku to może być prawdziwy odczyt ?
  12. #567
    Nov 2014
    9
    Witam
    Nie chcę rozpoczynać nowego tematu dlatego pozwoliłem się Was zapytać: czy istnieje jakiś sposób na obliczenie po jakim czasie silnik powinien osiągnąć temperaturę 90stopni C, uwzględniając temperaturę otoczenia? Nie wiem czy to prawda ale słyszałem że w audi A6 (c6) 3.0 TFSi temperaturę 90 stopni w temp. zewnętrznej -10 stopni osiąga po 10 minutach na wolnych obrotach.
    Ostatnio edytowane przez orr ; 17-01-2016 o 23:15
  13. #568
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    Cytat Zamieszczone przez orr Zobacz posta
    Witam
    Nie ma takiej opcji. Tego nie obliczysz w żadnym aucie, a to info z silnikiem 3.0 to zapraszam z tym do działu bajek
  14. #569
    Feb 2016
    Górny Śląsk
    9
    Szybkie pytanko Panowie
    Zegary po naprawie, wskazówka temperatury leży na 0, pod VAGiem wskazóweczki równiutko, samochód się dogrzewa ładnie, pod VAGiem coolant temp. w dziale silnik 87-90C*, w dziale instruments brak odczytu.
    Czujnik temperatury płynu?
  15. #570
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    Na to by wskazywało. Sprawdź dla pewności 49 kanał na klimatroniku
  1. Temperatura
  2. Temperatura
    Odpowiedzi: 50
  3. 8N Temperatura.
  4. Temperatura
    Przez BARTUUU w dziale Ogólne
  5. TEMPERATURA
    Przez daniell w dziale Ogólne
