Strona 37 z 48 PierwszyPierwszy ... 27353637383947 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 541 do 555 z 715
Wątek: ---temperatura---
  1. #541
    Awatar VanWave
    459
    Nie patrz na 51 tylko na 49 Na 51 zawsze będzie 90 Prawdopodobnie termostat, ale zawsze warto porównywać temp z vaga i z climatronica z kanalu 49.
  2. #542
    Awatar oOkillerjezOo
    Węgierska Górka
    Jutro sprawdzę Mówisz że na tym kanale zawsze jest 90 ?, tylko że ona rośnie po odpaleniu i zatrzymuje na 90, a jak np auto postoi dłużej to po ponownym odpaleniu jest mniej (ileś tam spadła)
  3. #543
    Awatar VanWave
    459
    Jeżeli na 51 pokazuje Ci jakieś różne wartości to coś nie tak. Owszem po odpaleniu z tego co pamiętam ma rosnąć, ale później ma pokazywać 90. Zresztą to nie jest ważne, Ciebie interesuje kanał 49. Ważne żeby porównać wyniki VAGa i te z zegarów i klimatronika
  4. #544
    Węgierska Górka
    Źle mnie Kolega zrozumiał jak auto stoi (zimny silnik) odpalam jade to temp rośnie aż do 90 a potem stoi cały czas . Po zaparkowaniu w garażu i ponownym odpaleniu po kilku lub kilku nastu godzinach znowu rośnie do 90 bo wiadomo przez ten czas temp spadła Sprawdzę kanał 49 jak tylko autko będzie na chodzie bo od paru dni stoi rozebrane i montowany jest FMIC turbo itd Zajmuje mi to tyle czasu bo niestety praca i tylko parę godzin mogę poświęcić każdego dnia :/
  5. #545
    Awatar Ramzes1990
    Feb 2014
    Crewe
    73
    czy ktos jest w stanie wytłumaczyc mi jak dostac sie do termoczujnika wentylatorow bo chyba chinczyka bede musiał zatrudnic do tego zadania .... nie mam jak tam dojsc widze go ale nic wiecej ...
  6. #546
    Awatar VanWave
    459
    oOkillerjezOo- tak czy siak kanał 51 nie jest żadnym wyznacznikiem jeżeli chodzi o temp cieczy chłodzącej (poszukaj znaczenia kodów). Jest dokładnie tak jak piszesz z kanałem 51 złóż auto i sprawdź 49 plus podłącz Vaga
    Ramzes- ja wymieniałem kładąc się pod autem. Chyba ściągając osłonę silnika. Ewentualnie ściągając lewe przednie koło i odkręcając plastikowe nadkole. Lub wyciągając aku i podstawę aku,ale najlepiej kładąc się pod auto. Nie spuszczałem płynu szybko odkręciłem termowłącznik i szybko przyłożyłem nowy- trochę płynu uciekło,ale nie było tak źle
    Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
  7. #547
    Awatar Ramzes1990
    Feb 2014
    Crewe
    73
    probowałem juz wykreciłem podstawe aku i nic nie ma dojscia ... a z pod auta tez lipa bo mi przeszkadza inercoler mam po obu stronach i tez klops juz sam nie wiem jak to ugryzc
  8. #548
    Awatar marini
    Jul 2010
    Wisła
    643
    Ja odchylałem plastikowe nadkole. Pamiętam, że miałem problem z odpięciem wtyczki z tego czujnika bo zaczep po drugiej stronie wypadł ale odkręciłem trochę czujnik i wypiąłem wtyczkę.
  9. #549
    Awatar ksolk
    1,837
    ściągnij nadkole i tylko tym sposobem
  10. #550
    Awatar Ramzes1990
    Feb 2014
    Crewe
    73
    zobacze co da sie zrobic dzieki panowie
  11. #551
    Awatar grzałka
    Mar 2013
    szary
    373
    Cytat Zamieszczone przez Ramzes1990 Zobacz posta
    wymieniłem termostat bo mi nie dogrzewał wiec to logiczne a czujnik tak przy okazji zawsze robie wszystko kompleksowo nie mam vaga i tu jest problem
    skoro nie dogrzewał to wcale nie jest logiczne bo może właśnie czujnik temperatury przekłamywał a dodatkowo w naszych autach lubią padać silniczki krokowe w zegarach więc również sam zegar może oszukiwać. podłączenie vaga i porównanie temperatur zawsze pomoże w diagnozie.
    Panowie a u mnie sytuacja wygląda następująco... Termostat kupiony i czeka na montaż ale czy to aby na pewno jego wina ? Na zegarze pokazuje mi podczas jazdy tak z 70-80 stopni, podczas postoju wskazówka pokazuje 90 stopni (silnik cały czas pracuje). Ale jak zaczynam jechać spada ponownie do 70-80 stopni. A co ciekawe jak patrze na kod w klimie to temp rośnie poprawnie podczas jazdy osiąga 90 stopni i stoi cały czas podczas jazdy jak i postoju kiedy na liczniku skacze....
    na 99,9% termostat bo objawy na to wskazują
  12. #552
    Awatar Tomasso
    Jun 2012
    995
    Temat przerabiany tu wielokrotnie. Tak jak pisze grzałka, wymień termostat i powinno być ok.
  13. #553
    Zgadza się , jedynie w tym cytacie może zbijać z tropu odczyt z klimy bez wyjaśnienie że chodzi o kanał 51 a nie tak jak powinno być odczytywane czyli z 49 ..
  14. #554
    Awatar Tomasso
    Jun 2012
    995
    Dokładnie tak. Na szczęście zostało już to wyjaśnione
  15. #555
    Awatar maciekk
    2XX
    217
    A czy przypadkiem czujnik temperaturowy od wiatraków nie jest w chłodnicy ? U mnie wymiana odbyła się bez rozbierania nadkola.
  1. Temperatura
  2. Temperatura
    Odpowiedzi: 50
  3. 8N Temperatura.
  4. Temperatura
    Przez BARTUUU w dziale Ogólne
  5. TEMPERATURA
    Przez daniell w dziale Ogólne
