Strona 28 z 48 PierwszyPierwszy ... 18262728293038 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 406 do 420 z 715
Wątek: ---temperatura---
  1. #406
    Awatar Tunio
    Sep 2010
    Wawa/Karczew
    295
    bez znaczenia czy stoi czy jedzie, jak osiągnie zbyt wysoka temperaturę powinien załączyć się jeden z dwóch biegów wiatraków i zbić ją do odpowiedniej temperatury. A jeśli chodzi o zakresy temperatur to z mojego doświadczenia wynika że zależą one od czujnika jaki posiadasz.
  2. #407
    Cytat Zamieszczone przez landryneczka77 Zobacz posta
    Witam, mam problem z temperatura, jak auto stoi na zapalonym silkinku to temperatura wzrasta , natomiast jak rusze to powraca do prawidlowego poziomu, wiecie co moze byc przyczyna?
    EDYCJA ---------- Post dodany 16:35 25-09-2012 ---------- EDYCJA
    a czy jak auto stoi na zapalonym silniku to wiatraki tez powinny chodzic?czy zalaczaja sie dopiero jak temperatura wzrasta?sorki ze tak pytam, ale nie ma faceta w poblizu..a dopiero w piatek jestem umowiona z mechanikiem
    Brak faceta to faktycznie poważna sprawa, prosił bym koleżankę o trzymanie się regulaminu jaki obowiązuje na forum, bo już jest to nie pierwszy raz, że zakładasz nowy temat jak tylko coś się stanie, od tego jest wyszukiwarka i historia forum, następnym razem upomnień ustnych nie będzie.
    Wracając do sprawy proszę zapoznać się z tematem, może wnioski nasuną się same, bo pisanie setny raz o tym samym mija się z celem.
  3. #408
    Awatar landryneczka77
    olsztyn
    13
    Jestem dziewczyna i dopiero sie ucze! to z tego rozumiem ze wiatrak zalancza sie dopiero jak wzrosnie temperatura popwyzej 90 stopni . A nie ma tak ze wiatrak powinien caly czas chodzic? u mnie stoi w miejscu dopiero zalancza sie jak tempmeratura wejdzie na kreske pierwsza od polowy wiec nie wiem ktory jest to bieg 1 czy 2. Schlodzi motor do 90 i sie wylancza potem znowu wzrosnie temperatura i wiatrak sie zalancza chlodzi itd Tak temperatura nie moze chyba skakac w czym tkwi problem?
  4. #409
    Sprawdz dokładnie na klimatroniku na kanale 49 kiedy załącza się ten wiatrak pierwsza kreska od połowy nic mi nie mówi, być może masz problem z pierwszym biegiem wiatraka i załącza dopiero drugi, jak temp skoczy pow 100 stopni,
    Jeżeli na dworzu jest pow 15 stopni to włącz klimę i zobacz co się dzieje wiatraki powinny chodzić cały czas.
  5. #410
    olsztyn
    13
    jak wlaczam econ(klima), to wiatraki sie zalaczaja , a jak wylacze econ(klima) to sie wylaczaja ... to czyli jak jest powyzej 15 C to powinnam jezdzic na klimie?bo juz nie kumam...
  6. #411
    Chodzi o to czy na klimie też skacze tak temperatura??
  7. #412
    olsztyn
    13
    jak narazie nic sie nie dzieje...a jutro wybieram sie w trase i boje sie ze znowu cos zacznie sie dziac
  8. #413
    Awatar wottka
    Apr 2011
    Otwock
    750
    Generalnie chodzi o to , że wiatrak chodzi cały czas jak jest włączona klimatyzacja, aby schłodzić chłodnice klimatyzacji. Generalnie pomiar na kanale 49 powinien rozwiać wątpliwości.
  9. #414
    Jeżeli tylko na postoju skacze a w czasie jazdy nie, i z włączoną klimą też nie, to będzie problem z wiatrakiem, czyli pierwszy bieg, lub sterownikiem wiatraków ten pod aku. Warto sprawdzić jescze bezpieczniki i stan puszki tej co jest pod przykrywką aku.
  10. #415
    olsztyn
    13
    ok, dzieki za odp... w piatek jade do mechanika (o ile dojade) i zobaczymy czy c0s poradzi
  11. #416
    Awatar Flyboy
    Mar 2012
    Des Plaines, USA
    30
    Pitupitu z postu #382. Jesli wciaz szukasz nr czesci to ta strona moze byc pomoca. Tez mam ATC ale 2001.
    OEM / Performance Parts for Audi, BMW, Mercedes Benz, Mini, Porsche & Volkswagen - ECS Tuning
  12. #417
    sugestia dla mechanika aby podpiął oba wentylatory na krótko i sprawdził czy działają obydwa biegi. Potem wypięcie wtyczki przy chłodnicy ( czujnik od załączania wentylatorów) i zwarcie kolejno pinów z masą. Jeżeli wiatraki się załączą to znaczy że winny jest czujnik w chłodnicy albo ten przy silniku pokazuje deko za dużo...
  13. #418
    Awatar Patrykk
    Mokotów
    351
    Witam, wskaźnik temperatury od jakiegoś czasu się nie podnosi, cały czas na najniższej wartości 50, czy to jest wina czujnika? termostatu? a może po prostu nawala mi ten wskaźnik? Czy mogę spokojnie jeździć z tą usterką? dodam jeszcze, że czasem pojawia się taka kontrolka Racingforum - Drag, Drift & Time Attack - Racing Forum > Kontrolka (czego?) audi A2 byłem już z tym u mechanika ale problem znów wrócił. Wybaczcie jeśli piszę w złym dziale lub mój problem się już powtórzył na forum, ale jestem na wyjeździe i mam problemy z łączem dlatego moja cierpliwość się skończyła w połowie czytania tego wątku
  14. #419
    Awatar ksolk
    1,837
    Co do kontrolki wyczyśc czujnik,co do licznika albo zepsuty albo czujnik temp płynu do wymiany
  15. #420
    Awatar Tunio
    Sep 2010
    Wawa/Karczew
    295
    Co do kontrolki to zobacz czy nie masz za mało płynu chłodniczego.
  1. Temperatura
  2. Temperatura
    Odpowiedzi: 50
  3. 8N Temperatura.
  4. Temperatura
    Przez BARTUUU w dziale Ogólne
  5. TEMPERATURA
    Przez daniell w dziale Ogólne
