Strona 13 z 48 PierwszyPierwszy ... 3111213141523 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 181 do 195 z 715
Wątek: ---temperatura---
    Awatar VanWave
    459
    Sprawdzałem dziś temperaturę VAGiem- na postoju. Oscyluje ciągle w okolicach 90st. Prz chyba 94 wlącza się wiatrak i zbija ją do 90st raz spadła do 87st. Kupiłem dziś oryginalny termostat i nie wiem czy go zmieniać. Nadal mam jednak problemy z wyświetlaniem tem na liczniku i na kanale 49. mam nowy oryginalny czujnik, który postaram się jutro zamontować. Mam nadzieję, że będzie działał
    Ja mam dobry zamiennik oryginalnego termostatu. Jakoś wszystko działa.
    Ja miałem w komplecie bez proszenia nikogo.
    Awatar VanWave
    459
    Termostat sprzedawany w ASO jest bez oringu, trzeba go dokupic dodatkowo ale to juz osoba zbierajaca zamowienie od ciebie powinna ci to zasugerowac bo najlepiej wymienic razem z termostatem bo koszt znikomy,
    Numer oringu wg ETKA 038 121 119B
    Dzięki za numer. Muszę dokupić ten oring.
    Mam inny problem. Nadal błędne wskazania na zegarze i na kanale 49. Wymieniony czujnik temperatury na oryginał i nic zupełnie nic. Na kanale 49 jest 121 stopni, na liczniku 130 a na Vagu 90 i skacze o 2-3 stopnie wiec jest ok. Już drugi nowy czujnik i pokusiłem się o nowy termostat i nie wiem czy warto to wymieniać. Albo coś w zegarach, albo wiązka jakaś gdzieś walnięta ? Sam już nie wiem.
    Awatar Darson
    Feb 2009
    1,254
    Hm, tam są 2 (czy nawet 3) czujniki temperatury, może wymieniłeś nie ten?
    Już nie pamiętam dobrze, trzeba poszukać na forum, ten od zegarów chyba jest z prawej strony silnika, jakiś zielony chyba.
    121 st. to jednak trochę za dużo, jesteś pewny, że dobrze sprawdzasz na vagu? Może poszła pompa wody i przegrzewasz silnik? Czy nawet na zimnym tyle pokazuje?
    Awatar VanWave
    459
    Panowie jestem iść w stronę zegarów, albo coś z wiązką elektryczną. Wymieniłem już drugi raz czujnik 4- pinowy ten po prawej stronie silnika. Teraz na oryginał z ASO. Lipa dalej. Odpalam auto na kanale 49 temp zaraz po odpaleniu ma około 60 stopni wskazówka idzie na 90st i za chwile sygnał na kanale 121st a na budziki na koncu skali i caly czas mryga co mnie wqrza, bo nie mogę korzystać z FIS podczas jazdy. Dziwne jest to że jak otworzę drzwi i na liczniku podświetlają się kilometry to wskazówki od paliwa i temp cieczy ida już na czerwone pola. Dopiero jak wyciągnę klucze wszystko się porozłaącza to opadają całkowicie. Nie znam się na elektronice. W poniedziałek chyba jade do szpeca od liczników może coś zaradzi. Nie mam już pomysłu.
    Awatar VanWave
    459
    Sprawdzałem właśnie jaką temp mam podczas jazdy na VAGu. mam około 88-90. Wentylator na pierwszym biegu załącza się chyba przy 93st a przy 95 dmucha już na maxa i zbija do 90. Więc według VAGa wszystko działa poprawnie. Wszedłem również w bloki pomiarowe od liczników. Temperatura 130st a paliwa zero według VAGa. Więc trzeba jechać gdzieś z tym licznikiem, bo szlak mnie trafia. Zastanawia mnie tylko jak licznik jest powiązany z kanałem 49. Ten zaraz po odpaleniu też wskakuje na 121stopni i koniec nie drgnie. Gdzieś, albo coś z wiązką/ jakimś połączeniem, albo sam licznik. Dobra idę ubierać choinkę
    odnośnie tej metody z czyszczeniem drucików(pisane na poprzedniej stronie) i delikatnym dogięciem ...działa !! przeczyściłem i od razu delikatnie podgiąłem zapaliłem czekam chwilę i nic...heh zaje..fajnie bo od początku kupna samochodu miałem ten efekt niby po chwil gasło ale od jakiegoś czasu myślałem że może by kupić ten zbiorniczek żeby mi tu nic nie migało a teraz jest wsio spokój ..ech co byśmy zrobili bez tego naszego forum
    Awatar VanWave
    459
    Qrde, a ja prawie nie widzę tych drucików :/ Próbowałem je trochę "poskrobać" i dogiąłem oba do siebie ? powinno się do siebie czy do siebie ?? Tak ll czy tak /\ ? :P Już serio nerwica mnie bierze. Ciagle mi mryga Nic odczytać z FIS nie mogę, a w taką pogodę wolę wiedzieć np jaka jest temp. :P
    no ale jeśli tylko drucik szwankuje to pomryga 1-2 min i przestaje...ja tak zawsze miałem..żeby mrygało non stop to już dawno bym to zrobił...druciki po prostu zbliżyć...wziąłem kombinerkami takimi długimi cienkimi ciutkę pogiąłem żeby były nieco bliżej i jest ok...no i jest prawie równolegle bo nie wielę je podgiąłem
    Awatar VanWave
    459
    Eeee to u mnie lipa. muszę oddać licznik do naprawy, albo zatrudnić jakiegoś elektryka. Temp. mam można powiedzieć optymalną, tyle że wskazania są do bani. Nawet jak odłączę wtyczkę od czujnika to się nic nie zmienia.
    no ale miga na fis non stop że nie ma płynu chłodzącego?
    Awatar VanWave
    459
    Chwilę po odpaleniu zaczyna migać i tak cały czas. nie mam pojęcia co to :/ Płyn jest może trochę teraz za dużo, ale jak było mniej to też mrygało :/
    Kanał 49 i liczniki biorą pomiar właśnie z tego czujnika ktory wymieniłeś, myślę że problem jest w komunikacji więc zacznij od przestrzelenia calego tego przewodu wiązki, kostki, jeżeli zaś chodzi o inne wskazniki to osobny problem
    Awatar VanWave
    459
    No to trzeba będzie przeglądnąć całą wiązkę. Gdzieś coś musi być nie tak :/ Tak jakby licznik i kanał 49 nawet nie reagował na czujnik, bo jak go odłączam to temp ciągle ta sama :/
  1. Temperatura
  2. Temperatura
    Odpowiedzi: 50
  3. 8N Temperatura.
  4. Temperatura
    Przez BARTUUU w dziale Ogólne
  5. TEMPERATURA
    Przez daniell w dziale Ogólne
