Strona 1 z 48 12311 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 15 z 715
Wątek: ---temperatura---
    Dec 2008
    malopolska
    32
    ---temperatura---
    problem z trzymaniem temperatury,podczas jazdy temp. spada do ok. 75 stopni,podczas postoju trzyma 90. czy to jest normalne , czy cos sie zepsulo np, termostat.
    pozdrawiam.
    257
    moim zdaniem termostat , no chyba że czujnik temperatury... ale obstawiałbym to pierwsze. Trochę kiepski dostęp do niego, był gdzieś opis na forum jak się do tego dobrać. Osobiście miałem podobne objawy ale wymieniałem przy okazji z rozrządem.
    Dec 2008
    Piotrków
    15
    Też tak miałem, że temperatura skakała od 80 do 90 stopni. Wymiana termostatu rozwiązała problem.
    Marki
    850
    Ja też tak mam ale to chyba nie jest groźne ? Bo przy temp 70-80-90 silnik powinien pracować tak samo ??
    Czarne jest piękne
    Dec 2008
    malopolska
    32
    a to nie jest tak ze silnik nie osiaga temp 90,poniewarz jest chlodno i ma lepsze chlodzeie???
    Dec 2008
    Chorzów
    94
    u mnie praktycznie wogóle nie osiąga 90 stopni.max dochodzi tak do 75 niezależnie czy stoi czy jedzie,natomiast latem przy wysokich temperaturach zdażało się naszczęście sporadycznie że temp wody dochodziła do czerwonego pola
    Aug 2007
    z daleka
    945
    bonq, xylo, no i przez to macie wieksze spalanie bo komp adaptuje sie do warunków a dwa silnik nie osiaga maxymalnej mocy :P
    rozwiazanie problemu = na pierwszym miejscu posTTawił bym na termostat a na drugim czujnik term. silnika a na trzecim termostat + czujnik temp. silnika
    NO RISK,
    NO FUN.
    257
    zgadzam się z max1236454 , na pewno niedogrzewanie silnika jest niekorzystne dla prawidłowej pracy silnika, osobiście nie bagatelizowałbym tego, wskazówka powinna stać na 90 stopni (oczywiście po nagrzaniu)
    U mnie w zimne dni przy szybszej jeżdzie temp. potrafi spaść w okolice 80st. ale jest to temp cieczy chłodzącej w polu 49. W polu 51 czyli blok silnika i olej zawsze trzyma 90st. Auto po uruchomieniu szybko osiąga temp roboczą , czujniki nowe, nie odczuwam żadnego spadku mocy, więc myślę że nie jest to problem i nie warto zaprzątać sobie tym głowy
    POZDRAWIAM
    Dec 2008
    malopolska
    32
    tez tak mysle , ale przy najblizszej okazji wymienie termostat (ponoc duzo kombinacji).
    257
    myślę, że dawanie nieprzemyślanych rad, zwłaszcza gdy nie dotyczy to własnego auta jest nie fair i dlatego w tej kwestii pozostaje mi doradzić co niektórym wpisanie w googlach zwrotu "niedogrzanie silnika skutki" lub coś w tym rodzaju, tam znajdziemy całą masę informacji na ten temat.
    Oct 2008
    wor
    131
    fiolet
    342
    ja mam podobny problem tyle ze takie niedogrzanie u mnie wystepowalo ze silnik mial temp.70-75 stopni na wskażniku a na kodzie z klimatronika bylo spoko rozgrzewał sie do 90 stopni a teraz dla odmiany wskaznik pozkazuje juz czerwone pole a na klimatroniku pokazuje tez 90 stopni jutro podłacze jeszcze do vaga ale czy to tez termostat czy moze wskaznik sie popsuł, czy tych wskazan z klimatronika niebrac sobie do serca?
    Awatar Bart227
    małopolskie
    Silver
    400
    Cytat Zamieszczone przez gibons
    Zależy z którego kodu klimatronika zczytujesz temperaturę... jeśli z 51 to tam zawsze jest 90 stopni Sprawdź na 49 który pokazuje temperaturę cieczy chłodzącej.
    Oct 2008
    wor
    131
    fiolet
    342
    i podłączylem sie do vaga i pokazuje blad:
    16487 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too High
    P0103 - 35-10 - - - Intermittent
    i
    16501 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too Low
    P0117 - 35-10 - - - Intermittent
    ale czy przepływka moze miec cos do grzania sie silnika?
    wentylatory sie nieodpalają tez a temp doszla mi dzis do 113stopni jak bawilem sie vagiem.
    Wymienie jutro temrmostat i czujnik temperatury i wtedy zobacze co sie bedzie dalej dzialo
    Ja tez mam tak ze temp. nie jest na 90C tylko 75-80C, tylko w korach i na postoju rosnie do 90C, do tej pory myslalem ze to jest spowodowane temp. otoczenia. Zastanawialem sie nad termostatem ale nie wiem do konca, chyba ze inni maja normalnie 90C przy niskich temp.
  1. Temperatura
  2. Temperatura
    Odpowiedzi: 50
  3. 8N Temperatura.
  4. Temperatura
    Przez BARTUUU w dziale Ogólne
  5. TEMPERATURA
    Przez daniell w dziale Ogólne
