U mnie to zadzialalo tak wiec pewnie nie jest to uniwersalne rozwiazanie na wszystkie auta ..
Po przeczytaniu o Twoich '' przygodach '' zrobilem jeszcze raz male rozeznanie i wychodzi na to ze se sposob ten dziala jesli chcesz zaprogramowac od nowa klucz ktory wczesniej dzialal ale rozprogramowal sie ..
Jesli chodzi o kluczyk nowy lub z innego auta nie bedzie to dzialac ..Pozostaje wtedy jeszcze kwestia immobilizera , mozna to zrobic Vag-comem jesli mamy sekretny 4 lun 7 cyfrowy nr ktory powinien byc zalaczony przy zakupie nowego auta.
Jesli ich nie ma zostaje tylko ASO i wtedy trzeba od nowa razem zaprogramowac wszystkie posiadane kluczyki ...
Dopisz jak jest w Twoim przypadku , nasz nowy klucz czy taki ktory wczesniej dzialal ??
