Pokaż wyniki od 16 do 30 z 56
Wątek: Parowanie szyb..
    Awatar Kazek
    Apr 2008
    Tarnobrzeg
    2006
    Szary
    103
    Slyszalem ze jak auto bylo "zalane" albo utopione , to szyby paruja. bo wydobywa sie nadal wilgoc z siedzen i z calego wnetrza. nawet gdy wydaje sie ze auto jest dobrze "wysuszone" co do swiatel to tez to mam. hehe trzeba sie nachylac zeby zobaczyc w przedniej szybie swiatlo hehe
    Aug 2007
    z daleka
    945
    bolec oczywiscie Econ nie ekco - i (a nie jak bylo "nie" maly blad sory ) masz racje ze sie klima wyłancza - w tedy pozostaje ci zwykły nawiew - i o to mi chodziło - bo chyb nikt nie jeździ z calkowicie wyłączoną klimą/nawiewem bo w tedy ten cały TTemaTT nie ma sensu
    no i co do parowania to kiedys w corsie mialem taki maly przeciek w okolicy złączenia słupka i gornego prawego rogu szyby przeciek był tak mały ze szok a szyby parowały i jeszcze jedno jesli szyba jesz brudna - kurz - lub jest syf w samochodzie to pisek/kurz absorbuje wode kiedy samochodzie temperatura spada i oddaje wodę kiedy włanczamy ogrzewanie
    NO RISK,
    NO FUN.
    Wrocław / Leszno
    61
    O w morde nowa teoria i nowa nauka widze... no nic, pewnie zle mnie na studiach uczyli, ktore stricte wykladaja wlasnie o wentylacji i klimatyzacji... Widocznie kazdy ma inne zrodlo tajemniczego parowania szyb i w inny kosmiczny sposob ten proces powstaje i przebiega :] Moze po swietach juz nie beda parowac ho ho ho!
    Pozdrawiam i wesolych swiat zycze Forumowiczom!
    257
    max1236454, chyba nie do końca ciebie rozumiem albo ty do końca nie rozumiesz różnicy w pojęciu wentylacja a klimatyzacja. Sprężarka służy układowi klimatyzacji do schłodzenia za pomocą czynnika chłodzącego z układu klimy wnętrza pojazdu, natomiast za pomocą wentylacji możemy schłodzić wnętrze pojazdu jedynie do temperatury, która panuje na zewnątrz. Nie wydaje mi się logiczne, żeby klimatyzacja działała bez załączonej sprężarki, która z kolei jest wyłączana przyciskiem o nazwie ECON. Więc może określ jaśniej w czym nie mam racji. A propos, działanie przycisku ECON jest opisane na str. 88 instrukcji obsługi naszego auta...
    [ Dodano: 23 Grudzień 2008, 20:13 ]
    bithoven, wydaje mi się, że teoria jest jedna, tylko interpretatorów wielu...
    Awatar karodan
    Nov 2008
    zielony
    119
    No to zadam Wam klina.
    Przez ostatnie kilka dni zauważyłem pewną regułę. Po uruchomieniu silnika, po ostudzeniu silnika np. po nocy, klima działa. Działa przez jakiś czas i po osiągnięciu chyba pewnej temperatury silnika wyłącza się. Tzn nie wyłącza się na panelu sterowania, ale przestaje działać kompresor. A dzisiaj było to nadzwyczaj widoczne ponieważ padało i była bardzo duża wilgotność powietrza. Było super chłodno dopóki się nie wyłączyła, natychmiast zaparowały szyby. Myślę, że chodzi tu o ustawienie klimatyzacji.
    Nie do końca jeszcze wim o co chodzi, ale w linku poniżej jest co nieco o adaptacji.
    Jeśli któryś z Was wie jak ustawić klimę aby działała poprawnie niech napisze.
    http://klubtt.pl/forum/topics10/kody...t=klimatyzacja
    Dzięki
    Pozdrawiam KARODAN Audi TT 1,8 225 KM Quattro
    A wiatraki ci działają jak włączysz klimę bo jeżeli nie to tak będzie sie działo że czujnik wyłączy kompresor żeby nie rozwalić układu kiedy się nagrzeje
    Awatar game23
    Nov 2008
    DDZ,WROCLAW
    186
    237
    ja mam ten sam problem ZUCZEK czy wiesz moze w czym siedzi przyczyna takiej reakcji klimy ktory czujnik ja odcina?i czy to wina czujnika czy czegos powazniejszego???
    AUDI MÓJ NARKOTYK!!!
    Awatar karodan
    Nov 2008
    zielony
    119
    Wiatraki są OK.
    Awatar game23
    Nov 2008
    DDZ,WROCLAW
    186
    237
    sprawdz czujnik od odlaczania A/C znajdujacy sie na kolanku na wezu od chlodnicy przed czujnikiem temp.
    nr czesci: 191 919 369A THERMOSWITH
    ja zmieniam go jutro napisze czy to cos dalo na odłaczajaca sie klime na rozgrzanym silniku
    Vag powinien to wykryć
    Awatar karodan
    Nov 2008
    zielony
    119
    ZUCZEK Vag podaje tylko
    Controller: 8N0 820 043 A
    Coding: 00040
    Shop #: WSC 03100
    No fault code found.
    Skipping Address 15-Airbags
    Controller: 8N1 920 880 A
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D24
    Coding: 04044
    Shop #: WSC 131071
    Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0X9042167
    Tak, że wszystko OK
    Jan 2009
    6
    chlopaki jak chcecie miec spokoj na jakis czas z parowaniem szyb to kupcie krem do golenia nalozcie na szmatke i tak jak polerkaa rozsmarowac po szybach .. i nie bedzie parowanka .. peace
    karodan,
    Wejdz w kontroler klimatyzacji w VAGU lub spróbuj przez kody climatronika może coś wywali
    Awatar game23
    Nov 2008
    DDZ,WROCLAW
    186
    237
    wymienilem THERMOSWITH o ktorym wyzej pisalem i klima hula jak ta lala pozdro
    Awatar karodan
    Nov 2008
    zielony
    119
    game23 dzięki za podpowiedź.Zakupię i wymienię. Od razu pytanko ile dałeś za czyjnik ?
  1. MK1 [8N] Uszczelki szyb
    Przez Lukasz.Kow w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 19-09-2017, 09:21
  2. domykanie szyb i przełącznik otwierania szyb
  3. MK1 [8N] Przyciski szyb
    Przez Moto_Fan w dziale Kupię
    Ostatni post / autor: 26-03-2015, 20:34
  4. Parowanie z nawiewów
    Ostatni post / autor: 25-02-2012, 21:52
  5. Parowanie Przednich Lamp! ? Dlaczego?
    Przez Kazek w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 23-06-2009, 21:12
