Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Wątek: porównanie tt o mocach 180 vs 225
    Dec 2008
    bialystok
    1
    Witam jestem fanem audi narazie posiadam a6 c5 ale chce zakupić audi tt i najprawdopodobniej w wersji cabrio.
    Mam jednak do was pytanie jako znawców tematu - zastanawiam sie nad wersją czy 180 km lub 225 co bardziej polecicie i jeżeli można może nakreślicie mi jakie są różnice w ich budowie itp
    Czy np opłaca sie kupić 180 i podnieść jej moc a najlepiej jak (to samo pyt do wersji 225)
    Ostatnia prośba na co zwrócić uwagę kupując cabrio no i najważniejsze czy polecacie tą wersję.
    z góry wielkie dzieki Mariusz
    Tu chyba nigdy nie zabraknie tych samych pytań każdego dnia Wesoło
    Jeśli wolisz mieć więcej mocy kup 225 jeśli chcesz mniejsze spalanie kup 180
    Ot rozwiązanie problemu
    Zwróć uwagę na to by miała składany dach, w dobrym stanie żeby Ci nie kapało na głowę
    KOCHAM MAłE CZARNE
    No wlasnie wszystko jest na forum .. Naprawde szukajka dziala ..Po 10 sec znalazlem swoja wypowiedz w temacie ktora zacytuje i pozwole zamknac sobie ten temat
    Miedzy wersjami 180 quattro a oska nie ma wielkich roznic poza oczywista w napedzie
    W zaiazku z tym ma tez inne zawieszenie z tyl
    Quattro ma lepsze zaciski hamulcowe z tyl wiekszy i o innym ksztalcie bak(62 L vs 55 L ) , odrobine plytszy bagaznik i napis quattro na schowku ...
    Wg mnie zawsze quattro sie oplaca , 180 koni to moze troche malo na 4 kola ale na szczescie w aucie z turbina latwo posniesc moc ..
    Oczywiscie 225 i quattro to najbardziej optymalne poloczenie .
    Jesli chodzi o roznice to pozwole sobie wkleic swoja wypowiedz z innego tematu
    Pierwsza i zasadnicza to wieksza turbina w wersji 225 czyli K04-20 w wersji 180 jest K03 lub K03s , z tego powodu inne sa kolektory wydechowe i konstrukcja DP
    W zwiazku z wieksza turbina potrzebne bylo efektywniejsze chlodzenie powietrza opuszczajacego turbine , dla tego wlasnie sa w wersji 225 2 intercoolery , po prawej i po lewej stronie ..
    W 225 jest przeplywka wiekszej srednicy , 3cale vs 2,74 w 180
    W 223 sa ''wieksze'' wtryski paliwa 386 cc vs 317 cc w 180
    225 ma stopien sprezania 9 :1 podczas gdy 180 ma 9,5 : 1
    Srednica ukladu wydechowego w 225 wynosi 2,5 cala vs 2 cale w 180
    225 ma mocniejsze korbowody i wzmocniony blok silnika
    Oczywiscie inny program , 225 do 2003 r posiadaly wasko pasmowa sonde lambda podczas gdy 180 po 2001 mialy szerokopasmowa sonde , ma to zasadnicze znaczenie przy tuningu , trudniej jest zrobic dobry program dla auta z wasko pasmowa sonda ..
    Poza tym jest kilka rozwiazan ktore wystepuja tylko w wersji 225
    - 6 biegowa skrzynia
    -wentylowane tarcze hamulcowe z tyl
    - wiekszej stednicy sprzeglo
    -kolektor dolotowy z przepustnica po stronie kierowcy
    - dwie koncowki wydechu
    225 wystepuje tylko z quattro , 180 z napedem na przednia os lub quattro
    Pewnie cos zapomnialem i tak
    Osobiscie zdecydowanie i bezapelacyjnie polecam 225
  1. Dystanse porównanie / zestawienie zdjęć
    Przez xscorpiox w dziale Testy i porównania
    Odpowiedzi: 190
    Ostatni post / autor: 18-04-2022, 09:06
  2. Odpowiedzi: 61
    Ostatni post / autor: 16-11-2017, 04:19
  3. Porównanie
    Przez Paweł1991 w dziale Testy i porównania
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 22-12-2014, 13:32
  4. Felgi oryginalne, a podróbki- porównanie.
    Przez jasiel w dziale Testy i porównania
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 21-10-2013, 15:38
  5. Porównanie klubów szwedzkich i brytyjskich
    Przez jerzy_dabrowski w dziale Rozrywka
    Ostatni post / autor: 16-06-2009, 21:01
