Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: Modyfikacja BOSE w TT
    Jan 2003
    Wodzis?aw Sl?ski
    14
    Witam Szanownych Koleg?w!
    W zesz?y pi?tek mia?em okazje rozmawia? z w?a?cicielem wroc?awskiej firmy Extreme w temacie systemu BOSE zainstalowanego w mojej TT.
    Ze schematu narysowanego na radiu wynika, ze przednie g?o?niki s? nap?dzane z ko?c?wki z radia, ale w miejscu gdzie powinna znajdowa? si? kostka do g?o?nik?w nic nie ma.
    Wniosek wiec jest nast?puj?cy, ?e system g?o?nik?w jest w pe?ni aktywny. Oznacza to, ze zar?wno g?o?niki przednie jak i tylne s? zasilane ze wzmacniacza.
    Istnieje jednak mo?liwo?? wymiany fabrycznego radioodbiornika na dowolny inny stosuj?c specjalny adaptor, kt?ry pod??cza si? w miejsce g?o?nik?w z normalnego radia, a nie np. czinczy
    Tak wiec, je?eli macie ochot? zamieni? swoje radyjko koncert np. na takie, kt?re odtwarza MP3 istnieje taka mo?liwo?? bez przerabiania fabrycznej instalacji, a zarazem mo?na wykorzysta? wzmacniacz BOSE. Wymiana radia nie da ?adnego zwi?kszenia mocy, ale mo?e umo?liwi? odczytywanie innych format?w, oraz monta? np. telewizorka itp.
    Sam taki adapter zam?wi?em i jak tylko go dostan? to Wam napisz? co i jak.
    Wkr?tce prze?l? r?wnie? kosztorysy r??nych wariant?w nag?o?nienia TT, kt?re otrzymam z EXTREME.
    Awatar pavel
    Dec 2002
    GKW (pomorskie)
    133
    Racja, system jest caly system jest aktywny, a samo radyjko zaprogramowane na BOSE bez wyjscia na glosniki i bez mozliwosci regulacji tyl/przod.
    A co z display'em FIS'u ? Pokaze to samo, co display innego radia ?. Ciekawi mnie to i jest to glowny powod, dla ktorego chce zostac przy oryginalnym radyjku, a ca?y sytem BOSE jedynie rozszerzyc (jak na razie tylko maly wooferek w bagazniku, ale roznica potezna).
    Czekam na nastepne relacje
    i pozdrawiam
    Jan 2003
    Wodzis?aw Sl?ski
    14
    Jesli chodzi o wyswietlacz, to nawet nie zapyta?em, bo na niego nigdy nie patrz?... ale odpowiedz pewnie zna Pan Tomasz Fechter
    http://www.extreme-ca.home.pl/
    Mar 2003
    Leszno/Pozna?
    31
    Z t? przej?ci?wk? to chyba jest temat warty rozpoznania bo ja ponad p?? roku temu "amputowa?em" BOSE w?a?nie ze wzgl?du na kiepskie mo?liwo?ci standardowego radia.
    Je?li chodzi o FIS to niestety znika on i prawie 1/3 wy?wietlacza pozostaje pusta. Podobno mo?na wmontowac jakis uk?adzik, kt?ry wy?wietli tam cokowiek co b?dzie si? chcia?o- niestety tylko s?ysza?em o tym........
    Gość
    mozliwosci regulacji tyl/przod w Bose mozna odblokowac. Jezeli chodzi o zmiane concertu jest to troszke zkomplikowane poniewaz sygnal z concertu nie jest wzmacniany. Po wstawieniu innego radia trzeba "wygasic" sygnal ktory chcemy podczepic do wzmacniacza Bose. W ten sposob traci sie jakos dzwieku, jest jeszcze jeden problem Bose dziala na innych oporach 6 ohms przewaznie wszystkie inne sytemy grajace w samochodzie chodza na 4 ohms.
    Najlepiej wymienic wszysko glosniki, wzmacniacz i radio.
    Grzesio
  1. modyfikacja
    Przez jeckijack w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 08-05-2015, 16:14
  2. Skrzynia biegów - modyfikacja
    Przez BombeiusZ w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 03-09-2010, 19:59
  3. Modyfikacja Audio
    Przez SilverTM w dziale Tuning i gadżety
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 07-10-2007, 10:04
  4. Modyfikacja 180PS quattro
    Przez Maciek w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 10-07-2002, 10:56
