Witam
Czy ktoś zna może wartości ciśnienia oleju przy danych obrotach.
I jeszcze jedno - Czy zbyt wysokie ciśnienie oleju może powodować zapalanie się kontrolki od oleju.
Witam
Kontrolka oleju pojawia się przy ciśnieniu poniżej 0,5 bara. Jest mało prawdopodobne by ciśnienie było większe niż 2,5 bara. Musiało by dojść do zablokowania wielu kanalików co jest bardzo mało prawdopodobne. Radzę pomierzyć ciśnienie w cylindrach. Wtedy będziesz wiedział czy ma słabą kompresję silnik, czy może pompa słabo tłoczy. Jest to poważna usterka. Pozdrawiam
W TT kontrolka ciśnienia oleju zapala się, jeżeli przy obrotach 1500/min ciśnienie spadnie poniżej 1,2 bar'a - wartość ustawienia '0' - ustawienie fabryczne.
Można ją zmieniać w Kanale 35 w krokach wartości co 250 , od 0000 do sumy 1000.
0000 - 1000 U/min
0250 - 1750 U/min
0500 - 2000 U/min
0750 - 2250 U/min
1000 - 2500 U/min
pzdr,
