Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: SKAN VAGIEM - rezultaty [G251 ESP/ABS]
    I po pół roku zeskanowałem autko vagiem
    Oto wyniki, na dashboardzie zapala sie raz na pewien czas ESP+ABS i 'wisi' d owyłączenia silnika..
    Kod:
    VAG-COM Version: Release  311.2-N
    Chassis Type: 8N - Audi TT
    Address 01     -------------------------------------------------------
       Controller: 8L0 906 018 M
       Component: 1.8L R4/5VT         0002
       Coding: 05710
       Shop #: WSC 01236
    No fault code found.
    Address 03     -------------------------------------------------------
       Controller: 8N0 907 379 E
       Component: ESP     20    CAN  V004
       Coding: 18446
       Shop #: WSC 01236
    2 Faults Found:
    01279 - Longitudinal Acceleration Sensor (G251)
                27-00 - Implausible Signal
    00812 - Brake Pressure Release Solenoid (F84)
                35-10 - - - Intermittent
    Address 08     -------------------------------------------------------
       Controller: 8N0 820 043 A
       Component: TT-KLIMAVOLLAUTOMAT D03
       Coding: 00040
       Shop #: WSC 01236
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 17     -------------------------------------------------------
       Controller: 8N1 920 860 C
       Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D08
       Coding: 05144
       Shop #: WSC 00000
       Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0Y4042228
    Address 22     -------------------------------------------------------
       Controller: 02D 900 554 B
       Component: HALDEX LSC  ECC     0006
    Address 35     -------------------------------------------------------
       Controller: 8N8 962 267
       Component: Zentralverrieg.     D04
       Coding: 06720
       Shop #: WSC 01236
    Address 56     -------------------------------------------------------
       Controller: 4B0 035 186 D
       Component:  Radio              D05
       Coding: 00513
       Shop #: WSC 01236
    End   -------------------------------------------------------
    Jadę do ASO po G251, nie bardzo rozumiem tego drugiego - bo z hamowaniem problemów nie mam...
    Any ideas?
    [ Dodano: 2 Grudzień 2008, 18:32 ]
    Ok wymienione g251 - zaraz wrzuce foty.
    Rezultat, testy OK.
    Przejeżdże cały dzień i dam znac.
    [ Dodano: 2 Grudzień 2008, 20:01 ]
    Zdjęcia z wymiany G251:
    Przed wymianą:
    Kod:
    2 Faults Found:
    Po wymianie, resecie i ostrym ciśnięciu samochodu:
    Kod:
       Coding: 05710
       Shop #: WSC 01236
       Coding: 18446
       Shop #: WSC 01236
       Coding: 00040
       Shop #: WSC 01236
       Coding: 05144
       Shop #: WSC 00000
       Coding: 06720
       Shop #: WSC 01236
       Coding: 00513
       Shop #: WSC 01236
    TTHud | carnivore extraordinaire
    Marki
    850
    o holender
    pieknie to zrobiłeś !!
    ile cie kosztował sam element ?? i skąd byłeś pewien że włąsnie to trzeba wymienić ??
    Czarne jest piękne
    Xylo,
    vag mi podpowiedział "G251", pojechałem do ASO - koszt 350zł.
    Kupiłem,
    zrobiłem test przed, zapisałem info.
    Wymieniłem wedle zdjęć które robiłem
    Zresetowałem VAG,
    ostro przycisnąłem - dobrze wiedząc kiedy wyskakują mi kontrolki błędu,
    po 20minutach dałem sobie siana bo już wiedziałem że all ok.
    Potwierdze jeszcze po dłuższej trasce, ale już wiem że naprawione.
    Awatar Arttur
    8,863
    Piekne foty , jak bedziesz mial czas, zamiesc to w dziale ''Zrob to sam '' , niech sie rozrasta ..
    00812 - Brake Pressure Release Solenoid (F84) Oznacza ze powinienes sprawdzic wlacznik swiatel stopu lub / i jego elektryczne polaczenaia oraz wspomagacz hamowania co w Twoim przypadku wykluczam po napisales ze auto hamuje normalnie ..
    Usiąde dziś wieczorem i przepisze ladnie
    Co do hamowania, żadnych zmian - rewelacyjnie, chociaż napewno sobie przeglądne i też podrzuce fotki.
    TT freakZ!
  1. sensor g251 problemy...
    Przez rademenes w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 06-01-2015, 22:30
  2. g251
    Przez Tunio w dziale Kupię
    Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 22-07-2011, 11:51
  3. g251
    Przez milo... w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 14-01-2011, 23:32
  4. Skan VAGiem po kilku naprawach
    Przez bartzaw w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 16-08-2010, 21:05
  5. pierwszy skan vagiem , chyba cos uszkodzilem??
    Przez offsiq w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 12-11-2009, 23:04
