Pokaż wyniki od 16 do 30 z 42
Wątek: analiza wykresu z hamowni
    Nov 2008
    50
    wczoraj bylem w Jetronicu i chlopaki mowili, ze na ostatnie 10 1.8T 8 z nich mialo niecale 170KM w serii, wiec moye wcale nie masy nic zepsute...
    Marki
    850
    hmm cekawa teoria... albo wszystkie te 8 mają zepsute to samo
    Czarne jest piękne
    Z tymi mocami w tt to różnie bywa większość poprostu nie domaga z pierwszych modeli potrafią mieć nawet 160hp i ponoć to byly modele bez zmiennych faz rozrządu sprawa poprawiła się na przełomie 2001-2002r od modelu silnika AUQ
    Nov 2008
    50
    Cytat Zamieszczone przez xylo
    no nie za bardzo bo po strojeniu wychodzily wysoko wiec zdrowe
    Marki
    850
    no to dobrze może samym strojeniem wskocze na 190km ;]
    Czarne jest piękne
    Nov 2008
    50
    samym strojeniem mozesz ze 180 i na 215 wskoczyc nie ma problemu przeciez na samej turbinie jesli jest Ska jest taki zapas na cisnieniu
    Tak sobie czasem mysle czy te ubytki koni na hamowni nie wynikaja ze sposobu wykonywania pomiaru.. Nie czesto widzi sie na hamowniach konkretny nawiew a w przypadku Audi gdzie seryjny IC jest ''schowany'' w nadkolu ma to naprawde znaczenie .
    Moj tuner wydal kupe kasy na wiatrak ktory wygladem przypomina bardziej czesc osprzetu lotniczego ale potrafi zerwac czapke z glowy , pewnie i tak przeplyw powietrza jest wolniejszy jak w przypadku jazdy z blacha predkoscia np 100 km/h
    Zobaczcie na ta tabelke ..
    Ciekawe jaka temp powietrza jest za IC jesli na hamowni jest ustawiony byle jaki nawiew centralnie z przodu auta i w oddaleniu np. 1 metra
    Poza tym ludzie czestao sadza ze takie czesci jak przeplywka , sonda lambda , DV czy N75 sa wieczne i niezniszczalne , a wlasnie niedomaganie jednej z nich ( lub kilku na raz ) potrafia wyploszyc pokazna ilosc konikow
    Nov 2008
    50
    mozesz miec racje z tym nawiewem, bo w jetroniku wlasnie maja gigantyczny ze urywa łeb stojac nawet za autem stad moze dlatego mi wyszla tak ladnie seria, a gdzie indziej ktos pisal wyszlo za malo konikow, brak nawiewu naprawde potrafi sporo konikow nie wykazac
    Witam
    Moglbym prosic o opisanie bledow??
    Oto co sie pojawilo:
    Tuesday,25,November,2008,21:43:28:59303
    VAG-COM Version: Release 704.1
    Data version: 20070422
    Chassis Type: 8N - Audi TT
    Scan: 01 02 03 08 15 17 22 35 37 45 55 56 76 77
    Mileage: 127210km/79044miles
    Address 01: Engine Labels: None
    Part No: 8L0 906 018 M
    Component: 1.8L R4/5VT 0002
    Coding: 05710
    Shop #: WSC 00198
    2 Faults Found:
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-10 - - - Intermittent
    16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
    P0411 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    4 Faults Found:
    35-00 - -
    35-00 - -
    36-10 - Open Circuit - Intermittent
    01134 - Alarm Horn (H12)
    49-00 - No Communications
    End --------------------------------------------------------------------------------------------------
    Marki
    850
    Address 35: Centr. Locks Labels: None
    Part No: 8N8 962 267 B
    Component: Central Lock/Alarm D04
    Coding: 04810
    Shop #: WSC 01236
    4 Faults Found:
    35-00 - -
    35-00 - -
    Podobny alarm mi wyskoczyl jak skanowalem auto z otwartymi lewymi drzwiami
    póżniej ustało
    Czarne jest piękne
    Czy ten bklad 16795 to sama przeplywka czy cos zwiazanego z nia?
    Awatar Bart227
    małopolskie
    Silver
    400
    Cytat Zamieszczone przez luke_t
    Nie. Ten błąd związany jest z niesprawnie działającym systemem wstrzykiwania powietrza do kolektora wydechowego podczas pracy na zimnym silniku. Ma to na celu przyspieszenie wzrostu temperatury katalizatora, a co za tym idzie szybsze jego "załączenie" (na zimno nie działa). Jest to więc dodatek związany z ekologią.
    Sprawdź sobie na początek filtr powietrza. Jak jest mocno zabrudzony i wilgotny od góry, to wyjmij tą cienką rurkę idącą do puszki filtra i na gorącym, załączonym silniku posłuchaj czy nie wydobywają się z niej opary czy jakieś dźwięki Jeśli nie to z tym błędem można jeździć.
    No i ja też mam się znowu czym pochwalić po wymianie N75 i usunięciu wszystkich nieszczelnosci a bylo tego trochę szczególnie na przewodach podciśnieniowych(warto je wymienić na nowe) auto wskoczyło na hamownie i oto wynik 235hp 374nm . Program który posiadam jest średni i auto ma katalizator myślę że po jego usunięciu i zestrojeniu auta jeszce mocniej można było by pobić rekord na K03S ale po co auto ma być bezawaryjne w długim okresie eksploatacji Już teraz jest wsciekłe i jazda nim to wielka przyjemność uczę sie na nowo opanowwywać ten moment na jednej ośce. Niebawem wrzuce wykresik
    POZDRAWIAM
  1. Analiza logów. 225 BAM
    Przez Ambi321 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 09-10-2017, 19:19
  2. Analiza logów TT 180km
    Przez oxeen w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 16-09-2017, 14:54
  3. Analiza Logów
    Przez rafal85 w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 18-03-2017, 09:58
  4. Analiza Audi S3 8L 1.8T Bam Logi
    Przez kiCK w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 20-01-2016, 16:16
  5. Analiza spalin
    Przez Kwariat w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 19-04-2013, 15:14
