Pokaż wyniki od 31 do 42 z 42
Wątek: analiza wykresu z hamowni
  1. #31
    Awatar Mari
    Polska
    62
    1939
    1,619
    Zrobmy moze w tym tygodniu (na tygodniu) mini spocik w wawie? Szkoda ze juz o 16 jest noc... ale mozna by sie umowic na parkingu jakiegos CH. Chcialbym zobaczyc jak ZUCZEK u Ciebie wygladaja te modyfikacje, moze i ja w mk1 bym sie na cos zdecydowal Teraz pewnie z umiarem musisz sie obchodzic z pedalem gazu w mk2 fwd czuje moc i wiekszy moment (i probelmy z trakcja), natomiast w mk1 quattro jest mi jakos mulowato, moze sie odzwyczailem? gratuluje osiagow!
  2. #32
    Oct 2007
    Sosnowiec
    210
    572
    Zuczek masakra Pewnie po usunięciu kata bedzie około 240km czekam na dalsze modyfikacje.Masz linka do firmy która ci opanowała autko, bo jestem ze slaska i może oni znaja firmę która mi wykona taka kompleksową diagnostyke układu
    [ Dodano: 30 Listopad 2008, 14:25 ]
    Mari, Tak tylko zapytałem czemu sprzedajesz a ty sie unosisz niepotrzebnie twoja sprawa ale nie musisz sie tumaczyć z tego co robisz.Pozdro
    2009 Lotka R32 tył,Dystanse,Większe hamulce tył,Ciemne szyby jak drug? połówkę przekonam,Dolot BMR
  3. #33
    Awatar arab
    Nov 2008
    Essen (D)
    2--
    1990
    bialy
    16
    podepne sie pod temacik
    od tygodnia jestem szczesliwym posiadaczem TT-ki i juz mam problemy.
    od paru dni mam wrazenia jakby autko przestalo ciagnac (co nie znaczy ze nie jedzie) ale porostu czuc ze jest o wiele slabsze... jeszcze jedno na co zwrocilem uwage to temperatura nie przekraczajaca 70stopni czy ma to cos z tym wspolnego co moze byc przyczyna spadku mocy???
  4. #34
    Jezli ktos bedzie mial problem z bledem 16795 to co udalo mi sie znalesc na temat tego.
    Jak napisal max1236454 wiaze sie to z :
    * Check Fuel Pump Relay (J17)
    * Check Hoses/Pipes to/between Components
    * Check Secondary Air Injection Pump (V101)
    * Check Secondary Air Injection Pump Relay (J299)
    * Check Secondary Air Injection Solenoid Valve (N112)
    tu jest lin co nalezalo by sprawdzic ewentulanie wymienic:
    http://www.vaglinks.com/Docs/Audi/TT...TT_Sec_Air.pdf
    Tu rozniez ktos mila problem z tym i dostal taka odp.:
    http://en.allexperts.com/q/Audi-Repa...ion-system.htm
    Mam nadzieje ze pomoze to komus na przyszlosc
  5. #35
    Awatar arab
    Nov 2008
    Essen (D)
    2--
    1990
    bialy
    16
    po przeczytaniu kilku stron na forum postanowilem sprawdzic przeplywomierz.
    odlaczylem go ale niestety nie ma zadnej poprawy a na dodatek zapalila sie lampka ESP i nie da sie jej teraz wylaczyc
    POMOCY.....
  6. #36
    Awatar Bart227
    May 2008
    małopolskie
    Silver
    400
    Cytat Zamieszczone przez arab
    POMOCY.....
    Nic się nie przejmuj Było to już kiedyś na forum poczytaj tutaj: http://klubtt.pl/forum/topics10/prze...przeplywomierz
  7. #37
    Jun 2008
    Polska
    260
    257
    arab, przepływomierz łatwo sprawdzić, było już o tym, ale z tą temperaturą to chyba wygląda że masz padnięty termostat, który powinieneś raczej szybko wymienić i z tego co wiem to też może to mieć wpływ na osiągi. Niestety umiejscowienie termostatu jest niewyjściowe, więc trochę będziesz miał zabawy ( dla pewności sprawdź poprzez Vag-Com jaką faktycznie temperaturę osiąga auto), najlepiej to się robi przy wymianie rozrządu, wtedy jest najlepszy dostęp.
  8. #38
    Awatar Mari
    Polska
    62
    1939
    1,619
    Maxvibe, spoko . Po prostu nie padlo zadne pytanie a jedynie jakis komentarz, ktory mnie zdziwil i nikomu do niczego nie byl potrzebny...
  9. #39
    Awatar arab
    Nov 2008
    Essen (D)
    2--
    1990
    bialy
    16
    dzieki panowie za pomoc
    przeplywke juz sprawdzalem poprzez jej odlaczenie ale nie bylo zadnej rakcji auta poza zapaleniem sie kontrolki ESP -to zle czy dobrze?
    jutro zamawiam N75 i termostat zobaczymy co bedzie dalej..
    jeszcze raz dzieki za pomoc..
  10. #40
    Awatar Bart227
    May 2008
    małopolskie
    Silver
    400
    jeszcze raz dzieki za pomoc..[/quote]
    Wymieniając termostat, wymień też przy okazji czujnik temperatury, bo koszt niewielki a to on może wysyłać błędne informacje do ECU lub na wskaźnik i dlatego widzisz że nie ma więcej niż 70 stopni. Może to być też błąd samego wskaźnika....
    Jednak jak już wymieniać to kompleksowo
  11. #41
    Awatar arab
    Nov 2008
    Essen (D)
    2--
    1990
    bialy
    16
    wymienie wymienie..
    ale chyba wszystko z nim jest ok bo dzis na troche temperaturka skoczyla do 90 i odrazu w autku zaczelo leciec gorace powietrze. a co do N75-zrobilem przed chwila ogledziny i okazalo sie ze jeden kabel od wtyczki jest oderwany jutro sie tym zajme i okaze sie czy to koniec moich problemow...
  12. #42
    Awatar Bart227
    May 2008
    małopolskie
    Silver
    400
    No to wszystko jasne. Jak kabel z N-75 oderwany to już wiesz gdzie leży główny problem
  1. Analiza logów. 225 BAM
    Przez Ambi321 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 09-10-2017, 19:19
  2. Analiza logów TT 180km
    Przez oxeen w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 16-09-2017, 14:54
  3. Analiza Logów
    Przez rafal85 w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 18-03-2017, 09:58
  4. Analiza Audi S3 8L 1.8T Bam Logi
    Przez kiCK w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 20-01-2016, 16:16
  5. Analiza spalin
    Przez Kwariat w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 19-04-2013, 15:14
