Pokaż wyniki od 16 do 19 z 19
Wątek: Vag-com błędy pierwsze skany
    Aug 2007
    z daleka
    945
    Possible Causes
    Output Test performed on Airbag Control Module (J234)
    Vehicle involved in Accident
    Airbag Control Module (J234) stored Crash Data
    Wiring/Connectors from/to Airbag Control Module (J234) faulty
    Possible Solutions
    Check/Clear Fault Codes
    Check Wiring/Connectors from/to Airbag Control Module (J234)
    NO RISK,
    NO FUN.
    Marki
    850
    hmm zrobiłbym skan poduszek (moduł 15) u siebie i zapuścił teścik ale wyskakuje info że może uszkodzić mi kontrolery airbagów jeśli to auto z 2000-2001... A moja czarnulka to właśnie z 2000 roku. Co o tym sądzicie ?
    A ten J234 to dotyczy jednej poduszki czy może wszystkie są do niego podpięte ?
    Czarne jest piękne
    Aug 2007
    z daleka
    945
    xylo, moim zdaniem jak masz ryzykowac defekTT poduszek i zaslonek dla "głupiego" testu do ja bym dał sobie spokoj a ten czujnik hym... mysle ze sa co najmniej 4 jeden lub wiecej z przodu i po jednym w drzwiach no i coś z tyłu tez musi być co nie
    NO RISK,
    NO FUN.
    Marki
    850
    no właśnie wydaje mi się że to tylni bo tak jak juz gdzies pisałem wygląda to tak jakby ktoś cofał i uderzył w jakiś słupek. Ciekawe też że ten błąd zawsze nie występuje... Ale masz rację nie będe ryzykował olewam to
    [ Dodano: 23 Styczeń 2009, 10:33 ]
    Hej,
    Ciąg dalszy skanów napiszę małe podsumowanie...
    ###############22.01.2009#####################
    Chassis Type: 8N - Audi TT
    Controller: 8N0 906 018 Q
    Component: 1.8L R4/5VT 0003
    Coding: 05500
    Shop #: WSC 01236
    1 Fault Found:
    17521 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S1: Internal Resistance too High
    P1113 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Tu rozumiem że bez testu sondy się nie obejdzie... Czy potym błędzie widać która sonda nawala ??
    Controller: 8N0 907 379 D
    Component: ESP 20 CAN V006
    Coding: 23049
    Shop #: WSC 01236
    2 Faults Found:
    01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
    57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
    Ten pierwszy błąd "57-10" występuje mi od zawsze. Wcześniej kasowałem i jeździłem. Wczoraj jednak pojawił się drugi "27-10". Rozumiem że czujnik przyspieszenia poprzecznego jest do wymiany ?? Czemu tylko czasami jeżdżę tydzień i wszystko jest ok, a czasami wyjadę powolutku z garażu i odrazu mi się włącza ??
    Controller: 8N0 820 043 A
    Coding: 00040
    Shop #: WSC 01236
    No fault code found.
    Skipping Address 15-Airbags
    Controller: 8N1 920 880 C
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D05
    Coding: 00044
    Shop #: WSC 00000
    Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0Y0193051
    Controller: 8N8 962 267
    Component: Zentralverrieg.,DWA D04
    Coding: 04682
    Shop #: WSC 01236
    1 Fault Found:
    35-00 - -
    Ten błąd jest dla mnie nadal zagdką Czy ktoś to miał i rozwiązał ??
    ok poszukałem w necie i:
    Possible Causes
    * Anti-Theft Alarm triggered by Signal from Ultrasonic Sensor Control Module (J347)
    * Ultrasonic Sensor Control Module (J347) faulty
    * Wiring/Connectors from/to Ultrasonic Sensor Control Module (J347) faulty
    * False Alarm
    Possible Solutions
    * Check/Clear Fault Codes
    * Check Ultrasonic Sensor Control Module (J347)
    * Check Wiring/Connectors from/to Ultrasonic Sensor Control Module (J347)
    Czy ktoś wie gdzie się znajduje ten modul J347 ??
    Address 45 -------------------------------------------------------
    Controller: 8N8 951 177
    Component: Innenraumueberw. D07
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 38440
    Address 56 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 035 186 D
    Component: Radio 0001
    End -------------------------------------------------------
    Dodatkowo mam pytanko, czy TT posiada czujniki zużycia klocków ?? Jeśli tak to czy jeśli są już do wymiany to pojawia się tak błąd w VAG'u ?? Jaka ikonka informująca zapala się na zegarach ?? Ta sama co do ABS i ESP ??
    Z góry dziękuje za info...
    Czarne jest piękne
  1. Pierwsze TT
    Przez Kempsky w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 10-06-2016, 08:52
  2. Pierwsze oględziny
    Przez imadlo64 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 21-10-2015, 13:22
  3. MK1 [8N] Pierwsze powitanie
    Przez orr w dziale Tutaj się WITAMY!
    Ostatni post / autor: 05-05-2015, 08:53
  4. Pierwsze kroki:)
    Przez BARTUUU w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 18-10-2012, 08:48
  5. Moje pierwsze logi i błędy
    Przez irusss w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 26-04-2012, 19:14
