no właśnie wydaje mi się że to tylni bo tak jak juz gdzies pisałem wygląda to tak jakby ktoś cofał i uderzył w jakiś słupek. Ciekawe też że ten błąd zawsze nie występuje... Ale masz rację nie będe ryzykował olewam to
[ Dodano: 23 Styczeń 2009, 10:33 ]
Hej,
Ciąg dalszy skanów napiszę małe podsumowanie...
###############22.01.2009#####################
Chassis Type: 8N - Audi TT
Controller: 8N0 906 018 Q
Component: 1.8L R4/5VT 0003
Coding: 05500
Shop #: WSC 01236
1 Fault Found:
17521 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S1: Internal Resistance too High
P1113 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Tu rozumiem że bez testu sondy się nie obejdzie... Czy potym błędzie widać która sonda nawala ??
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8N0 907 379 D
Component: ESP 20 CAN V006
Coding: 23049
Shop #: WSC 01236
2 Faults Found:
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Ten pierwszy błąd "57-10" występuje mi od zawsze. Wcześniej kasowałem i jeździłem. Wczoraj jednak pojawił się drugi "27-10". Rozumiem że czujnik przyspieszenia poprzecznego jest do wymiany ?? Czemu tylko czasami jeżdżę tydzień i wszystko jest ok, a czasami wyjadę powolutku z garażu i odrazu mi się włącza ??
Controller: 8N0 820 043 A
Component: TT-KLIMAVOLLAUTOMAT D03
Coding: 00040
Shop #: WSC 01236
No fault code found.
Skipping Address 15-Airbags
Controller: 8N1 920 880 C
Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D05
Coding: 00044
Shop #: WSC 00000
Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0Y0193051
Controller: 8N8 962 267
Component: Zentralverrieg.,DWA D04
Coding: 04682
Shop #: WSC 01236
1 Fault Found:
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
Ten błąd jest dla mnie nadal zagdką Czy ktoś to miał i rozwiązał ??
ok poszukałem w necie i:
Possible Causes
* Anti-Theft Alarm triggered by Signal from Ultrasonic Sensor Control Module (J347)
* Ultrasonic Sensor Control Module (J347) faulty
* Wiring/Connectors from/to Ultrasonic Sensor Control Module (J347) faulty
* False Alarm
Possible Solutions
* Check/Clear Fault Codes
* Check Ultrasonic Sensor Control Module (J347)
* Check Wiring/Connectors from/to Ultrasonic Sensor Control Module (J347)
Czy ktoś wie gdzie się znajduje ten modul J347 ??
Address 45 -------------------------------------------------------
Controller: 8N8 951 177
Component: Innenraumueberw. D07
Coding: 00001
Shop #: WSC 38440
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 035 186 D
Component: Radio 0001
End -------------------------------------------------------
Dodatkowo mam pytanko, czy TT posiada czujniki zużycia klocków ?? Jeśli tak to czy jeśli są już do wymiany to pojawia się tak błąd w VAG'u ?? Jaka ikonka informująca zapala się na zegarach ?? Ta sama co do ABS i ESP ??
Z góry dziękuje za info...
