Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
Wątek: Wibracje podczas hamowania silnikiem...
    Awatar Bart227
    May 2008
    małopolskie
    Silver
    400
    Od pewnego czasu zauważyłem, że podczas hamowania silnikiem samochód wpada w dość mocne wibracje. Dzieje się tak tylko czasem i tylko przy schodzeniu z ok 3000 ----> 2000 obrotów. Po wciśnięciu sprzęgła lub dodaniu gazu wibracje znikają Czy ktoś z Was też tak ma Co to może być
    Objawy podobne do umierajacego kola zamachowego ktore w naszych autach jest 2masowe ..
    Widzisz jakies zmiany w zachowaniu sie sprzegla jak np pozniejsze lapanie ??
    Awatar Bart227
    May 2008
    małopolskie
    Silver
    400
    No właśnie żadnych innych objawów nie zauważam. Czyli może być coś ze sprzęgłem... Ja myślałem że to będzie coś z silnikiem, bo tak to odczuwam i oprócz tych wibracji pojawia się taki dziwny dźwięk jakby silnik się dusił...
    Może przy zamkniętej przepustnicy na podciśnieniu łapie gdzieś lewe powietrze...
    Jesli przestaje po wcisnieciu sprzegla to moze to byc to , ale wiesz jak to jest z diagnozami na odleglosc , nie slysze i nie czuje tego
    To pierwsza mysl jaka mi przyszla do glowy ..
    Moze ktos mial podobny objaw lub ma inny pomysl ??
    Jun 2008
    Polska
    260
    257
    też w pierwszej kolejności przyszło mi do głowy koło dwumasowe, u mnie jeszcze w innym aucie objawem oprócz podobnego do tych o których piszesz Bart227 były zwiększone wibracje podczas wyłączania silnika, które nie występowały gdy wyłączałem silnik z wciśniętym sprzęgłem.
    Awatar Bart227
    May 2008
    małopolskie
    Silver
    400
    Sprawdziłem to i na 99% wibracje i dźwięki pochodzą z silnika...
    Dźwięk jest taki jak w przypadku wrzucenia piątego biegu przy 50km/h i dodaniu gazu... Taki duszący
    Tylko teraz pytanie przez co może być spowodowane takie zachowanie
    Skoro przepustnica jest zamknięta, to ewentualnej nieszczelności można szukać tylko w obrębie kolektora dolotowego. Może przepustnica jest walnięta i nie domyka się do końca Wszystkie wężyki podciśnieniowe mam wymienione. Może gdzieś system EVAP jest nieszczelny
    Ktoś ma jakieś pomysły??
    Ale jak mozna stwierdzic ze to silnik a nie koloo zamachowe skoro jest ono zamocowane na wale silnika i fizycznie znajduje sie '' w silniku "
    Mi objawy nie pasuja na zadna nieszczelnosc , jedyna inna przyczyna jaka przychodzi mi do glowy to mocowania silnika lub / i skrzyni . Sama skrzynia to chyba za bardzo pesymistyczny pomysl ..
    Mialem kiedys jednomasowe aluminiowe kolo zamachowe , tez najbardziej nieprzyjemne dzwieki wydawalo przy hamowaniu silnikiem wlasnie w zakresie 3000 - 2000 obrotow ..
    Miedzy innymi przez to zmienilem je na jednomasowe ale stalowe i 2x wiekszej masie
    Poza tym jesli auto chodzi dobrze i nie straciles na osiagach to tez to nie pasuje do teorji z nieszczelnoscia ..
    Awatar Bart227
    May 2008
    małopolskie
    Silver
    400
    No to mnie zmartwiłeś Może faktycznie to koło zamachowe... Czyli już muszę wymienić, czy da się jeszcze z tym jeździć? Zwłaszcza że zdaza się to sporadycznie (raz na trasie 30km). Jaka jest cena i gdzie mogę kupić to koło?
    Z góry dzięki za info
    Jezdz i nie przejmuj sie tym , kiedys musi przyjsc czas na wymiane sprzegla a wtedy zajmiesz sie i kolem .
    Nie ma sensu sciaganie skrzyni ( to duzo pracy w TT ) skoro wszystko dziala Ok
    Oczywiscie zakladajac ze to kolo zamachowe .... Jesli znasz dobrego fachowca niech obada sprawe organoleptycznie
    Awatar Bart227
    May 2008
    małopolskie
    Silver
    400
    Panowie: Artur i Bolec miałem racje
    Dźwięki furgotania i wibracje pochodziły z silnika. Wczoraj wymieniłem przepływomierz na nowy oryginał i w/w objawy już nie występują nawet jak się staram i cały czas hamuje silnikiem z różnych obrotów.
    Wytłumaczyć to można tylko w jeden logiczny sposób:
    Stary przepływomierz pomimo zamkniętej przepustnicy dawał sygnał do ECU że jest przepływ powietrza, którego faktycznie nie było. Otwarciu ulegały wtryski i do cylindrów dostarczane było paliwo, ale powietrza tam nie było w związku z czym nie ulegało ono spalaniu całkowitemu w cylindrach, reszta poza na gorącej powierzchni kolektora zasysając resztki powietrza z wydechu. Dźwięk przypominał to co się dzieje podczas wrzucenia 5 biegu przy 50km/h i wciśnięciu gazu. Wtedy też mieszanka jest zbyt bogata i nie ulega całkowitemu spalaniu w cylindrach.
    Tak więc moja diagnoza była w 100% trafna ze to od silnika i w 50% trafna że to wina mieszanki paliwowo-powietrznej (wcześniej myślałem że zasysane jest lewe powietrze)
    Na szczęście dzięki nowej przepływce problem rozwiązany (zresztą nie tylko ten )
    No widzisz Bartek , tak to jest z diagnozowaniem na odleglosc kiedy nie da sie uslydzec dzwieku ..
    Fajnie ze pozozbyles sie problemu
  1. Serwo i syczenie podczas hamowania | Problem
    Przez minibigii w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 15-10-2020, 14:18
  2. Rosnace obroty podczas hamowania
    Przez Bueno191 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 17-04-2017, 23:34
  3. Drżenia i wibracje podczas przyspieszania.
    Przez Kemese w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 04-02-2017, 18:22
  4. Wibracje podczas hamowania!
    Przez zanetakz w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 44
    Ostatni post / autor: 14-09-2012, 17:35
  5. tajemniczy skrzyp podczas hamowania
    Przez longinpastusiak w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 19-05-2011, 23:21
