Strona 5 z 8 PierwszyPierwszy ... 34567 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 75 z 114
Wątek: weze w 180 bph fwd
  1. #61
    A wrzuć stary i zobacz czy jest lepiej Masz tam u sienie jakiś program no name i może nie chce się zaadoptować do nowych warunków pracy dziwne te wasze przypadki bo wymiana na nowe zawsze powinna dać pozytywny efekt
  2. #62
    Oct 2007
    Sosnowiec
    572
    Powiem wam ze właśnie zrobiłem 140 km i auto chodzi równo ale raczej jest przymulone ;-/
    bez rewelacji sprawdze go na kompie i dam znać narazie kicha a cześć orginalana z aso
  3. #63
    Max szczelność instalacji u ciebie do dokładnego sprawdzenia uważam że masz nieszczelność na przewodach podciśnieniowych od tego zacznij bo nigdy nie uporasz się z problemami w swoim aucie
  4. #64
    Oct 2007
    Sosnowiec
    572
    Tylko znajdź mi mechanika na śląsku który takie sprawdzenie jak twoja firma w warszawie zrobi.Pisałem do wielu cymbałów nawet z firm zajmujacymy regeneracja turbo sprężarek i co albo zero odezwu albo oni nie wiedza. To jest tak jak pisałem z tym oszukaniem sondy żeby cheec engine nie wyskakiwał i co nic ;-/Ja juz wszystko wymieniłem i **** jest straszna (wszystkie czesci aso)
  5. #65
    Mało kto chce tym się zajmować bo to mozolna robota i trzeba mieć trochę wiedzy nie mówiąc już o ASO bo oni wymienią ci wszystko jak pęknie rurka wymienią turbinę.
    U mnie nieszczelność usuneli po kilku dniach badań i kasy mało zarobili trochę kręcili nosem bo w tym czasie kilka chipów by walneli za parę tyś a tu taki namolny klient sie trafił ale osto naciskałem więc sie udało Takie czassy
  6. #66
    Awatar arab
    Nov 2008
    Essen (D)
    2--
    1990
    bialy
    16
    panowie a ten zaworek N75 mozna kupic np na ebay-u czy musi byc konkretny po moj silnik???
  7. #67
    Cos jest nie tak ze po wymianie N75 auto nie chodzi lepiej , albo jest zle zainstalowany albo cos innego w aucie jest nie tak ..
    [b]Maxvibe[b/] Z Twoich bledow wynika ze masz uszkodzony N294 ..
    2-gi blad
    16804/P0420/001056 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
    Possible Causes
    * Leakage in Intake and/or Exhaust System
    * Catalyst faulty
    * Oxygen Sensor(s) faulty
    * Oxygen Sensor(s) Control faulty
    Possible Solutions
    * Check Intake and Exhaust System for Leaks
    * Check Catalyst
    * Check Oxygen Sensor(s)
    * Check Oxygen Sensor(s) Control
    o Perform Oxygen Sensor(s) Aging Check
    Zalecane jest sprawdzenie szczelnosci ukladu dolotowego ( calego za turbina tez ) ,
    Sprawdzenie katalizatora (ktorego u Ciebie nie ma ) i sprawdzenie sond lambda ..
    Blad ten moze byc u Ciebie z powodu braku katalizatora i nie zajecia sie 2-ga sonda lub nieszczelnoscia w ukladzie a moze to i to
    Poza tym W temacie o wezach robi sie wielkie OT moze napiszecie nowe watki i nie bedzie takiego balaganu
  8. #68
    Aug 2007
    z daleka
    945
    Cytat Zamieszczone przez Maxvibe
    ZUCZEK, Mi wyskoczyły takie błędy
    17 608 (N249)
    16 804
    co to za błędy i co trzeba robić
    [ Dodano: 26 Listopad 2008, 18:39 ]
    Powem tak na forum A3 napisał admin żeby wymienić DV( ja mam nowy forgie) a jeśli nie DV to trzeba kupić nowy n249. Co wy na to
    [ Dodano: 26 Listopad 2008, 19:27 ]
    Jeszcze jedno jeśli wymienie na nowe n249 a mam podniesione doładowanie czy problem nie powróci co jest to wina wysłużonego zaworu?a może N75 macał w tym
    17608/P1200/004608 - Boost Pressure Control Valve (N249): Mechanical Malfunction
    Possible Symptoms
    Power Loss
    Possible Solutions
    Check Boost Pressure Control Valve (N249)
    kurde TTen TTwój egzemplasz to strasznie wadliwy albo poprzedni własciciel to jakis baran nic przy aucie nie robił TTylko pewno szalał po wioskach lub w miescie ale jak wymienisz te wszystkie weze i inne graty to bedziesz wiedzial co masz tylko wtedy ból przy sprzedarzy nikt ci za to nie odda TTrzymam za ciebie kciuki
    NO RISK,
    NO FUN.
  9. #69
    Proponuje założyć specjalny dział pt MAXVIBE VAG BLAD. Stary balagan sie zrobił to już któryś temat zawalony twoim problemem
  10. #70
    Kilka razy prosilem w tym temacie o nie robienie OT .
    Temat jest o wezach a piszemy o przeplywkach i bledach z Vag -coma..
    Jak mozna potem cos wyszukac na forum w takim balaganie
    Czy naprawde musi byc tak jak na innych forach ze trzeba bedzie wreczac '' nagrody" ??
    Posprzatalem delikatnie koncowke tematu i wydzielilem posty dot bledow do oddzielnego tematu Maxvibe
    Prosze o potraktowanie tego zagadnienia z powaga ...
  11. #71
    Kilka dni temu odebrałem dwa zestawy węży forge od Dudiego(polecam) ładnie to wszystko wygląda ręczna robota na gwiazdkę dostalem jeszcze wysokiej jakości zaciski. Jak pisałem w innym temacie miałem z autem problemy w postaci nie stabilnej mocy a wszystkiemu był winien wadliwy splitter który wymieniłem ale nie ma tego złego bo dzięki temu pozbyłem się wszystkich nieszczelności o których nie wiedziałem a wyeliminowanie ich przyniosło całkiem niezle przyrosty mocy do tego wymienilem też N75 i N249 one też wykazywały zużycie mechaniczne (chlopaki z KREATOR MOCY spisali sie na medal walczyli z autem dwa tyg i potraktowali moją sprawe honorowo nie kasując mi portfela .W ASO zostawił bym pewnie fortune jeżeli w ogóle dali by se z tym rade, z autopsji wiem że wysyłają takich namolnych klientów do diabla wmawiając że wszystko jest TIP-TOP)
    Reasumując w nie dlugim czasie wymienie te węże następnie pojawi się nowa przepływka (moja jest dobra ale po chwilowej zamianie z leona hamownia pokazała 5kucy i 14nm momentu więc chyba warto) potem hamownia i myślę że 240hp i 380nm pęknie. Nie omieszkam pochwalić się wykresem. Pozdrawiam wszystkich tuningmaniaków
  12. #72
    Oct 2007
    Sosnowiec
    572
    ile cie kosztowało sama robocizna czyli sprawdzenie instalaji bo ja jestem umówiony w pewnej firmie w katowicach na taka usługę .Pozdrawiam
  13. #73
    Sprawdzenie samej szczelności 150zł
  14. #74
    Dec 2008
    Gloucester
    blue
    121
    widze Zuczek ze teraz splitterek jest ok.
    ps. mam dla ciebie kolejna propozycje
    http://forgemotorsport.co.uk/content...uct=FM225DVRLK
    a tu instrukcja do tego
    http://forgemotorsport.co.uk/media/fmdvrlk225.pdf
  15. #75
    dudi403, Fajna sprawa tez tak mam DV podlaczany tylko link ktory podales jest dla wersji 225 , ZUCZEK, ma 180 -siatke .
    Choc poprawniej zabrzmi mial
    Wiem jednak ze FORGE robi takie weze w dla wersji 180 , nie pamietam tylko czy jest to waz czy aluminiowe "T"do wstawienia w przeciety waz ....
  1. KUPIĘ Węże olejowo/wodne do APX - 8N0 121 088
    Przez przemeks w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 05-04-2024, 00:23
  2. Węże do oct
    Przez Lewan w dziale Kupię
    Ostatni post / autor: 03-07-2017, 09:51
  3. Kupię węże wody
    Przez Mozgi w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 27-05-2017, 08:43
  4. węże układu chłodzenia
    Przez piotrek_1221 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 21-12-2016, 01:17
  5. węże układu chłodzenia
    Przez ameri w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 10-12-2016, 15:43
