Strona 4 z 8 PierwszyPierwszy ... 23456 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 46 do 60 z 114
Wątek: weze w 180 bph fwd
  1. #46
    Ponawiam temat odnośnie problemu nieszczelności ,dziś mechanicy walczyli cały dzien z moim autem na pierwszy rzut hamownia i auto wypluło 220hp i 340nm wykres był bardzo nie stabilny co potwierdzilo moje zastrzeżenia odnosnie jazdy po za tym AFR trochę wysoki. Sprawdzona zostala szczelność instalacji turbo i wszystkie węże również podciśnieniowe okazały się w dobrej kondycji jedynie N75 okazał się mocno nie szczelny Jutro przyjdzie nowy hamownia i zobaczymy, mam nadzieje że to to
    MAXVIBE przeczytaj uważnie ten temat bo objawy jakie u ciebie występują wskazują właśnie na tą samą usterkę u mnie też auto chodzi raz lepiej raz gorzej więc tu może być problem i obym miał racje to dwie butelki wypijemy na przyszlym zlocie
    POZDRAWIAM
  2. #47
    Oct 2007
    Sosnowiec
    572
    ZUCZEK, Jak sprawdzili ci N75 jest jakiś prosty sposób ?Co do węży miałeś poluzowane czy sie dziureczki jakie pojawiły
  3. #48
    Nie przeczytałeś uważnie. Węże mam ok. Całą instalacje jak i N75 sprawdza się ciśnieniowo
  4. #49
    Oct 2007
    Sosnowiec
    572
    ZUCZEK, Czekam na efekty jeśli będzie poprawa to też kupie. Tylko dalczego kompy nie wykrywają takich usterek ;-/niby lekko nie szczelne ale powinno pokazywac takie anomalie. Ile płaciłeś za N75
  5. #50
    Doszedł jeszcze N 249 jest coraz lepiej
    [ Dodano: 22 Listopad 2008, 20:41 ]
    Apropo twojego pytania kompy wykrywają usterki tych zaworków ale pod względem elektronicznym jeżeli sypnął sie mechanicznie jest małe prawdopodobieństwo wykrycia błędu było by za pięknie i trzeba wywalać je na blat i sprawdzać ciśnieniowo
    Jeżeli chodzi o N249 możesz go usunąć jest on powodem dużego zamieszania w naszych autach szczególnie jeżeli podnosimy moc
  6. #51
    Oct 2007
    Sosnowiec
    572
    ZUCZEK, Powiedz mi co to jest N 249 (jak wyglada,i dokładniej o jego działaniu) i co z N75 bo sie szykuje na wymiane tez Zainstalowałem rurkę seryjną doprowadzająca zimne powietrze do obudowy filtra z nadkola bo mi brakowało.Wydaje mi sie że lepiej auto chodzi Ale może mi sie wydawac
  7. #52
    Stary poszukaj trochę
  8. #53
    Oct 2007
    Sosnowiec
    572
    Panowie szperałem po necie i udało mi sie zapoznać jak mniej wiecej sprawdzić i dla zdesperowanch ryzykantów obejść N249 .Pierwsze wogóle o N249 http://www.racingforum.pl/index.php?...6&#entry590016 a drugie jak powinno wygladać obejscie tylko nie ma krok po kroku http://www.mxauto.net/index.php?op=Defa i przy okazji można zobaczeć gdzie co jest
    Jeszcze jedno moze ktoś zrobi krok po kroku jak obejść N249 bo ponoć jest zbędny i głownie przy autach po wirusie sie blokuje
  9. #54
    No i te nieszczęsne nieszczelności (jednak) głównie w przewodach podciśnieniowych w okolicach przepustnicy jutro zamawiam nowe, podjołem walkę ostateczną którą nie licząc się z kosztami zamierzam wygrać auto ma być sprawne i śmigać jak rakieta
  10. #55
    Oct 2007
    Sosnowiec
    572
    ZUCZEK, Mi wyskoczyły takie błędy
    17 608 (N249)
    16 804
    co to za błędy i co trzeba robić
    [ Dodano: 26 Listopad 2008, 18:39 ]
    Powem tak na forum A3 napisał admin żeby wymienić DV( ja mam nowy forgie) a jeśli nie DV to trzeba kupić nowy n249. Co wy na to
    [ Dodano: 26 Listopad 2008, 19:27 ]
    Jeszcze jedno jeśli wymienie na nowe n249 a mam podniesione doładowanie czy problem nie powróci co jest to wina wysłużonego zaworu?a może N75 macał w tym
  11. #56
    Wywal n249 gdzieś na naszym forum jest opisane jak to zrobić jeżeli wywala ci błąd z dv to jest możliwość nieszczelności lub może być winien ten zawór lub wszystko razem. Ja bym zaczoł od obejścia n249 i wtedy zobaczył czy się powtarza. Jeżeli nie wymienileś 75 to zrób to czym prędzej
  12. #57
    Oct 2007
    Sosnowiec
    572
    ZUCZEK, Powiem ci ze to nie taka łatwa sprawa . Mimo linku jest to drudne zadanie i można kuku zrobić autu. Słucha wykasowałem błąd i zobacze czy znowu sie zapali bo po wykasowaniu błedu zamontowałem nowe DV i moze to jest spowodowane ;-/ile za n75 płaciłeś
    [ Dodano: 26 Listopad 2008, 20:41 ]
    A ty usunełeś n249 czy kupiłeś nowy ?
  13. #58
    150 w Intercars
    Narazie dałem nowy ale jak znowu padnie to go wywale
    Po za tym auto stoi jeszcze w KREATORZE MOCY i jest w fazie usuwania usterek ale prawie na finiszu po tym hamownia i chwila prawdy $$$$$
    [ Dodano: 1 Grudzień 2008, 12:26 ]
    Reasumując wymiana N75 i uszczelnienie układu turbo dało zaskakujący efekt w postaci 10koników i 35niutków
    Następny mod to będzie wymiana TIP co powinno uwolnić kilka koników
  14. #59
    Oct 2007
    Sosnowiec
    572
    Panowie wymieniłem N75 na nowy i auto jest strasznie za mulone ;-/ Czy auto musi troche sie ustawić czy co bo nie rozumiem .***** mać ;-//
  15. #60
    Katowice
    71
    Maxvibe, niezmiernie miło Cię widzieć, witaj k***a w klubie "szczęśliwców" po wymianie N75. I teraz będziesz się z tym pi****lił tak jak ja, hamownie, sondy, regulatory, węże itp, itd.. a silnik ni hu hu....
    pzdr.
    DJK
  1. KUPIĘ Węże olejowo/wodne do APX - 8N0 121 088
    Przez przemeks w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 05-04-2024, 00:23
  2. Węże do oct
    Przez Lewan w dziale Kupię
    Ostatni post / autor: 03-07-2017, 09:51
  3. Kupię węże wody
    Przez Mozgi w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 27-05-2017, 08:43
  4. węże układu chłodzenia
    Przez piotrek_1221 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 21-12-2016, 01:17
  5. węże układu chłodzenia
    Przez ameri w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 10-12-2016, 15:43
