Strona 4 z 6 PierwszyPierwszy ... 23456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 46 do 60 z 80
Wątek: wizyta u mechanika
  1. #46
    Oct 2007
    Sosnowiec
    572
    Arttur, Ale mam jeden błąd nie właściwa praca katalizatora. Tej reszty co opisałeś nie wykryło ale pojade do niego i niech sprawdzi wszystko. Pisałeś kiedyś o sprawdzeniu N75 ale spróbuj mi łatwiej to wytumaczyć może jak będę miał kabelek bedzie łatwiej
  2. #47
    Poczekajmy z tym jak bedziesz mial kabelek
  3. #48
    Oct 2007
    Sosnowiec
    572
    Mam kabelek i dzisiaj wam wszytsko opisze co wyskoczyło na Vag
  4. #49
    A jednak i w FORGE zdarzają się wpadki problem z błedem 17705, okazało się że uszkodzony miałem splitter po wymianie na nowy auto w końcu zaczelo jeżdzić jak trzeba i błedu nie wywala kto by pomyślał przecież to FORGE
    Dodam że zawór wymieniono na gwarancji bez żadnego proplemu
  5. #50
    Aug 2007
    z daleka
    945
    Cytat Zamieszczone przez ZUCZEK
    jadac dzis z pracy dziwna sprawa po odpaleniu i odczekaniu aż ten piep*zony "odkurzacz" przestanie ssać :P wciskam nogą gaz przejechałem moze ze 5 metrow i auTTo przestało ciagnąć na moze 3 sekundy- wiedziałem ze coś niedobrego sie dzieje po przeskanowaniu:
    17705/P1297/004759 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
    Possible Symptoms
    Power Loss
    Possible Causes
    Leaking hoses and/or pipes between components
    Check Boost Pressure Control Valve (N249)
    Possible Solutions
    Check hoses and/or pipes between components
    Check / Replace Boost Pressure Control Valve (N249)
    Check / clean Throttle Valve, do Throttle Body Alignment
    Special Notes
    Did anyone fitted an extra (wrong) dump valve?
    i tu nasówa sie pytanie czy Forge daje ostatnio ciała bo problem ten wystepuje u mnie nie pierwszy raz (tak jak i u Zuczka) - po usunieciu błedu i krótkiej przejasztczce TTurbo znowu pompuje 1,2 bara a nie marne 0,5 bara (zegar boost jest nie oceniony-kazdy powinien go mieć :P )
    NO RISK,
    NO FUN.
  6. #51
    U mnie sprawcą tych błedow były kiepskie świece a szczególnie jedna po wymianie problem przestał istnieć
  7. #52
    Aug 2007
    z daleka
    945
    świece już wymienilem ze 20 tysi temu jeszcze 10 tysi i znowu nowe tak ze mysle ze jeszcze nie padly
    NO RISK,
    NO FUN.
  8. #53
    Oct 2007
    Międzyrzecz
    230
    właśnie wróciłem z ASO i zamówiłem nowiutki N-75 po jutrze montaż i test ;P.... i przyu okazji spytałem ile $ za lambda sonde ? ponad 500 pln. zł... SZOK.... nie wiecie może jakieś dobre zamienniki są bosha czy coś takiego ?
  9. #54
    Oct 2007
    Sosnowiec
    572
    Nitr0, powiem ci instalacja zajmuje 10 minut taki laik jak ja to zamontował wystarczy wymontować i zamotować nowy tak samo jak stary i smigaaaaa wreście jeszcze hamownia.
  10. #55
    Oct 2007
    Międzyrzecz
    230
    spoko....w sprawachmechaniki to daje radę więc problemu nie bedzie ale cena sondy lambda mnie przeraża 500 zl w aso .... coś tańszego chce !
    [ Dodano: 13 Styczeń 2009, 15:46 ]
    chciałem się pochwalić tylko :P
    [ Dodano: 13 Styczeń 2009, 15:47 ]
    aha bo na vagu mi pokazuje że wymagane doładowanie 1300-14500 a ja mam tak około 200 za mało .... to myśle że to rozwiąrze problem bo błędów nie ma a ten zawór podobno tak ma ;P
  11. #56
    257
    Nitr0, trochę chyba pomieszałeś z tym doładowaniem. Mierzy je się w bloku 115 w teście dynamicznym, a więc podczas jazdy na 3 biegu 1500obr i wtedy pi..a ogień do max. Wtedy dopiero odczytujesz wskazania z doładowania, wymagane i mierzone. Było już gdzieś na forum jak to zrobić
  12. #57
    Oct 2007
    Międzyrzecz
    230
    blok 115 ale do 3500 obr bo wtedy doładow najwieksze jest na 3 biegu
  13. #58
    257
    Nitr0, nie spotkałem się jeszcze z podobną praktyką pomiaru, mogę wiedzieć skąd zaczerpnąłeś tą wiedzę?
    A propos, w tym temacie było już na ten temat: http://klubtt.pl/forum/topics24/vag-...ag-com&start=0
  14. #59
    Oct 2007
    Międzyrzecz
    230
    http://klubtt.pl/forum/topics24/inte...ych-vt2081.htm
    np tu .... sprawdzanie sobie ciśnienia przy 3000 tyś obrotów ....
  15. #60
    257
    Nitr0, log dynamiczny robi się w pełnej skali obrotów po to żeby móc sprawdzić efekty pomiarów przy różnych wartościach a nie tylko do 3000 obr, Arttur w swoim poście podał tą wartość przykładowo i na pewno na niej nie kończy się pomiar przy teście dynamicznym...
  1. Szukam Mechanika :)
    Przez Szakus w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 17-10-2017, 19:41
  2. Praca dla mechanika - BIERUŃ
    Przez grahambell w dziale Off top - Free
    Ostatni post / autor: 13-04-2015, 00:04
  3. Pytanie o mechanika ...
    Przez Meras w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 16-07-2012, 21:23
  4. Poszukuję mechanika z woj. łódzkiego znającego TT
    Ostatni post / autor: 15-08-2011, 23:33
  5. TT - Powórt od mechanika
    Przez arthstudio w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 09-11-2008, 15:13
