Pokaż wyniki od 1 do 15 z 18
Wątek: Kontrolka oleju
    Konstancin-Jeziorna
    8
    Kontrolka oleju
    Witam
    Pojawił mi się problem w TT. Co jakiś czas zapala się na FIS czerwona kontrolka ciśnienia
    oleju. Bywa tak że przez kilka dni wszystko jest Ok a czasami potrafi zapalić się kilka razy w ciągu całego dnia. Gdy zaczyna się świecić muszę się zatrzymać wyłączyć silnik włączyć i już jest wszystko ok - do następnego świecenia. Może ktoś miał coś takiego i wie co jest problemem - pompa oleju,czujnik ect.
    Oct 2007
    Międzyrzecz
    230
    VAG ... błąd będzie napewno gdzieś zapisany ...
    Poza vagiem , sprawdz jeszcze czy w momecie jak zapala sie ta kontrolka , temperatura silnika nie spada nagle do 0
    Malinowy
    52
    Zapaliła mi się wczoraj kotrolka oleju ale nie cisnienia tylko [min] . Pomyslalem ze ubyło mi oleju i trzeba dolac. Sprawdzilem jednak bagnet a tam olej jest i to nawet ciut wiecej. Dodam ze olej zmienialem rok temu i jezdze na Motulu. Co moze byc nie tak? dzis mi sie ta kontrolka nie zaswiecila ale nie wiadomo co bedzie dalej. W koncu nie zapalila sie bez powodu....
    Awatar emy
    München
    248
    2012
    alpinweiß
    558
    wiesz.. ja mialam tak kilka razy.. zima..
    auto stalo cala noc na mrozie -20st i rano jak przekrecilem kluczyk.. wywalilo na duzym FIS czerwono ikonke konewki od oleju...
    ale odpalilem auto.. i po chwili zgaslo..
    mialam tak 3 razy ale tylko zima..
    Vorspung durch Technik
    Oct 2008
    wor
    131
    fiolet
    342
    tez tak mialem zima jak byly duze mrozy
    Awatar emy
    München
    248
    2012
    alpinweiß
    558
    hmm.. ;/
    Warszawa-Sandomierz
    6
    odświeżam problem, świeci mi żółtka kontrola oleju z napisem Min od wczoraj , dolałem oleju i nic dalej świeci jak zaczarowana.Do tego po nocy pod samochodem były plamy oleju:/ nie wiem jak to rozumieć.... czy ktoś z was miał podobny problem i wie jak go rozwiązać??? nie wiem czy mogę jeździć samochodem i co robić dalej....
    Awatar Viri
    Feb 2013
    Siedlce
    1989
    FlipFlop
    404
    A jaki stan bagnetu po dolaniu i wyciekach nocy?
    Cytat Zamieszczone przez żaba Zobacz posta
    Wczoraj odesłałem ci linka
    http://www.klubtt.pl/showthread.php?...%C3%B3%C5%82ta
    Post nr 10.
    Warszawa-Sandomierz
    6
    oleju po dobie nie odpalanego samochodu stracił ok 5ml oleju na bagnecie nie ubyło. Wydaje mi się że traci olej podczas pracy silnika. Czy ktoś orientuje się z jakich miejsc są najczęściej wycieki ???? Gdzie szukać tego wycieku... co do stycznika to byłem u mechanika i zmostkował go ale to nie przyniosło efektu ...kontrolka dalej świeci....czy jak maskę otworze to też powinna świecić na wyświetlaczu tak jak drzwi i tylna klapa bagażnika????
    1,657
    Co do wycieków, sprawdź najpierw czy nie ma ich na filtrze oleju, może jest źle dokręcony, jeżeli np ostatnio wymieniałeś.
    A drugie pytanie - po otwarciu maski silnika na fisie nie pokazuje Ci tego tak jak przy otwartych drzwiach czy klapie bagażnika
    Awatar PiotrekHIT
    Feb 2012
    Warszawa Saska Kępa
    3,019
    Lecieć może z wielu miejsc silnika np. z filtra oleju, nieszczelnej lub pękniętej miski olejowej, uszczelniacza wału korbowego od strony skrzyni lub koła pasowego, z pod uszczelki pod głowica, uszczelek pokrywy głowicy. I jeszcze kilka miejsc. Jeśli uciekają Ci duże ilość to problem ze znalezieniem wycieku jest żaden
    Warszawa-Sandomierz
    6
    Wiecie jakie są mniej więcej koszta uszczelnienia całego silnika???Kontrola zniknęła po otwarciu maski i mocniejszym trzepnięciu. Olej pojawia się pod samochodem po ostrej jeździe, przy spokojnej wyciek jest minimalny.Czy jest naturalnym że olej szybko zmienia kolor z złoto-brązowego na brązowo-czarny, czy jest to naturalne w tych silnikach???Czy ma ktoś namiar na dobrego mechanika w okolicach Warszawy,Piaseczna ????Potrzebuje spotkać się z kimś kto się zna na takich samochodach jak nasze Pozdrawiam i dziękuje za wszystkie odpowiedzi
    7,037
    Oh...nie dobrze ze tak sie dzieje! Jest tutaj w naszych okolicach czlowiek co sie na tych auttkach zna i zwie sie Pawel_2005...
    pzdr
  1. Kontrolka oleju
    Przez szweda w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 131
    Ostatni post / autor: 25-03-2019, 12:08
  2. Żółta Kontrolka Poziomu Oleju
    Przez żaba w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 22-10-2013, 00:25
  3. Żółta kontrolka oleju
    Przez dukan54 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 24-11-2012, 17:18
  4. Problem z kontrolka od oleju
    Ostatni post / autor: 23-11-2010, 21:21
  5. kontrolka ciśnienia oleju
    Przez martinflash w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 21-06-2007, 08:56
