Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
Wątek: Przełącznik / włącznik świateł
    Katowice
    47
    Po włączeniu świateł, przełącznik jakby buczy (coś jak dźwięk z jarzeniówek/starterów).
    Jak to naprawić, czy konieczna jest wymiana przełącznika?
    Awatar ksolk
    1,837
    Nie wiem ale może chodzi o to że się zepsuł orginalny bzyczek od włączonych świateł i otwartych drzwi i teraz chodzi resztkami sił
    Katowice
    47
    hmm, no chyba całkiem możliwe bo właśnie dźwięk się wydobywa z tego samego głośniczka (nad zegarami na desce rozdzielczej).
    Z tym że tamten bzyczek działa prawidłowo (jak otworzę drzwi)
    Dobrze się składa że i tak muszę wymontować licznik żeby zmienić położenie wskazówki paliwa, więc od razu sprawdzę ten głośniczek itd. Dam znać co i jak.
    Jun 2007
    11
    a spróbuj przekręcić na maxa w dół pokrętło obok włąćznika świateł.
    Tą rolką/pokrętłem czy jak tam regulujesz jasność swiateł na desce rozdzielczej i jak jest na ciemno to bzyczą.
    Katowice
    47
    Faktycznie yorker, jak ściemniłem całkowicie oświetlenie deski itd, buczenie znikło!
    To teraz nie wiem czy tak ma być czy ten potencjometr jest uszkodzony..
    Nie powinno byc slychac zadnych dzwiekow .
    Wiele ukladow regulujacych jasnoscia oswietlenia jednak je wydaje jesli jest zasilana za niskim napieciem . Sprawdz jakie msz napiecie moze alternator juz nie daje z siebie tego co powinien
    Nie jestem 100% pewien ze moze to byc to ale sprawdzenie nic nie kosztuje
    Nov 2008
    29
    Zauważyłem to samo i nawet ostatnio jak wymieniałem akumulator na nowy i naładowany to też to nie było różnicy. Nie przyszkadza mi to wogóle, słychać takie lekkie bzyczenie z potencjometra ale tylko jak jest wyłączony silnik radio i wentylacja, w przeciwnym razie odgłos jest zagłuszany przez powyższe. Zdawało mi się że to zupełnie normalne...
    May 2009
    Szczecin/Hamburg
    161
    w innym temacie ale też o właczniku świateł więc się podepnę... mam problem bo właczając światła mijania automatycznie właczają się przednie przeciwmgielne... jak pociągnę włacznik i wcisnę go to gasną na jakiś czas a potem od drgań znowu się właczają... chyba musze wymontować włącznik i zobaczyć co tam się dzieje a być może i wymienić go na nowy. pytanie jak wymontowac stary? konieczna rozbiórka deski? czy jest jakis patent na wyjęcie włacznika?
    PZDR!
    Nov 2007
    Toronto
    183
    wciskasz,przekrecasz minimalnie w prawo (jakies 10 stopni) i ciagniesz do siebie.
    May 2009
    Szczecin/Hamburg
    161
    hmmm napewno tylko to? udało mi się zdemontować osłonę włacznika a sam włacznik wepchnąć co najwyżej do środka... na zewnątrz za diabła wyjść nie chce. blokuje się o coś.. nie mam pojęcia o co.. kształt (zcięty walec) nie pozwala obracać całego włącznika... jak to cholerstwo wyjąć na zewnątrz?
    PZDR!
    Nov 2007
    Toronto
    183
    zdemontuj deske w ktorej jest zamocowany.(5 srub,3 przy bezpiecznikach i 2 od spodu deski)
    May 2009
    Szczecin/Hamburg
    161
    dzięki wymieniłem dzisiaj włacznik i po kłopocie... ta sprawa juz nie bedzie mnie denerwowała.|
    PZDR!
  1. Kupię włącznik/ przełącznik świateł TT 8N
    Przez elwichura w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 29-05-2017, 12:46
  2. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 28-02-2017, 14:14
  3. Włącznik świateł awaryjnych
    Przez mariuszurbaniak w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 29-07-2015, 13:17
  4. Włącznik świateł
    Przez Gracjan89 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 10-02-2015, 16:02
  5. Włącznik świateł
    Przez Kajetan.Kisiel w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 21-07-2011, 21:53
