Pokaż wyniki od 1 do 15 z 24
Wątek: nowe DV i sondy
    Oct 2007
    Międzyrzecz
    230
    nowe DV i sondy
    Konkretnie mi chodzi jak samemu się zabrać za wymianę ... co gdzie dokładnie jest i jak się do tego dostać ... Czy sam sobie poradzę z wymianą tych części ?... Jaki DV najlepiej kupić nie serie ale żeby nie gwizdał za głośno...
    A skad wiesz, ze musisz go wymienic?
    Polecam ten:
    http://www.forgemotorsport.co.uk/con...oduct=FMCL007P
    Przy okazji masz informacje jak wymienic, jak serwisowac/sprawdzic, etc
    Mozesz go znalezc na allegro. Przede wszystkim uzyj "Szukaj"...
    Pozdrawiam,
    Marcin
    DV sam wymienisz bez problemow , sonda lambda to znacznie trudniejsze zadanie , jest ona na DP okolo 20 cm od turbiny ..
    No i wlasnie , skad wiesz ze musisz wymienic ??
    Oct 2007
    Międzyrzecz
    230
    sonde musze wymienić bo tak Każe pan VAG a DV z własnej inicjatywy ... Forge 007 już do mnie leci doby wybór ?
    [ Dodano: 22 Wrzesień 2008, 15:26 ]
    ale trudniejsze że co ? kanał mam wszystko mam swoje śrubokręt i młotek ;P.... o narzędzia mi chodzi wszystkie oczywiście ... muszę coś rozebrać jeszcze żeby do tej sondy się dostać codzi mi konkretnie o tą za kolektorem ...
    Marki
    850
    Co jest objawem zepsutego DV ?? widze na forum pełno ludzi to robi, ael jakoś nie umiem odnaleźć przyczyny tej wymiany ?
    Czarne jest piękne
    Utrata mocy , spowodowana mniejszym doladowaniem ( nieszczelny DV )
    Auto nie trzyma doladowania tak jak powinno , , jeszcze inny objaw to dzwiek upuszczanego powietrza kiedy nie powinno byc jeszcze upuszczane np podczas przyspieszania kiedy auto dochodzi do momentu kiedy boost powinien pikowac
    Nie sadze jednak zeby to akurat bylo slychac przy seryjnym filtrze ...
    Marki
    850
    Danke ;]
    Czarne jest piękne
    Oct 2007
    Sosnowiec
    572
    Jeszcze jedno pytanko: Czy da sie sprawdzić prawidłową prace DV ? Bo kupie nowa a sie okaże że to nie to ;-/
    Cytat Zamieszczone przez Maxvibe
    Zobacz na koncu tego dokumentu:
    http://www.forgemotorsport.co.uk/valve_service.pdf
    Ale jak sprawdzic stockowy nie wiem.
    Pozdrawiam,
    Marcin
    Oct 2007
    Sosnowiec
    572
    payne100, Może ktoś z was umie fachowo Angielski i nam to przetłumaczy i umieści w dziale "zrób to sam" lub sa test sprwdzający działanie !!!
    Dokladnie tak samo sprawdza sie seryjny ..
    Wkladajac jakis przedmiot do dolnego wejscia DV popychamy tloczek (lub membrane w seryjnym ) do skrajnej gornej pozycji , trzynajac membrane w tym polozeniu zatykamy palcem wejscie podcisniena do DV ( to na cieniutki wezyk ) i zwalniamy nacisk na tloczek .
    W sprawnym DV tlok powinien zostac na tyle otwarty aby mozliwy byl przeplyw powietrza .
    Mozna to sprawdzic dmuchajac np
    Jezeli tloczek spadnie lub spadnie na tyle ze przeplyw powietrza bedzie bardzo ograniczony to DV jest to wymiany ..
    Aug 2008
    Wałbrzych/Galway
    62
    No wlasnie Arttur mam pytanko. Zmienilem filtr powietrza na stozkowy, no i jak przyspieszam powoli to slysze syk powietrza, tak jakby z filtra gdzies sie wydobywal, przy seryjnym tego nie ma. Czy moze to byc dv??Przy ostrym przyspieszaniu tego nie slychac, bo silnik zaglusza, a tak poza tym to wydaje mi sie, ze autko powiino lepiec zapieprzac przy takiej mocy.
    Oct 2007
    Międzyrzecz
    230
    ten wężyk ktory wchodzi do małej odnogi DV musi byś mocno wokół zaciśnięty ? .... aha i znalazłem taki zaworek w 180 FWD pod maską oczywiście zaraz przy zderzaku koło prawego reflektora z takim czanym pokrętłem .... ktoś wie co to ?
    Aug 2008
    Wałbrzych/Galway
    62
    Zrobilem test DV i lipa tloczek sie zapada do samego konca.Przy przyspieszaniu slychac swist powietrza przy stozku.No i autko nie zbiera sie jak powinno wiec dv do wymiany. Co polecacie na zamiennik forge, czy moze cos innego??
    Oct 2007
    Sosnowiec
    572
    Rafał, powiedz mi przy ilu obrotach juz było słychac. Bo koledzy mi mówia a nie mam filtra stożkowego że fajnie mi słychać świst turbiny jak jade w róznych prędkościach
  1. sondy
    Ostatni post / autor: 06-04-2016, 11:57
  2. Nowy silnik, nowe logi, nowe problemy. Proszę o wsparcie.
    Ostatni post / autor: 15-12-2015, 12:50
  3. Numery o2 sondy
    Przez Flyboy w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 11-04-2013, 16:53
  4. Logi sondy, za bogato?
    Przez Maras_66 w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 30-01-2011, 23:19
  5. Błędy Sondy lambda, S3 1.8T BAM
    Przez medeis_7 w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 12-05-2010, 05:41
