Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
Wątek: awaria z bezpiecznikami nad aku.
    Oct 2007
    Międzyrzecz
    230
    od czego są te bezpieczniki nad akumulatorem ?... bo wczoraj mi się zaczął palić plastik do okoła tego pierwszego z lewej (są 3) ... nie wiem co jest powodem... może był luźny ale od tego momentu zaczyna mi wariować wskaźnik paliwa.... jak ta część się nazywa i gdzie mogę ją kupić ...
    Nie ma kasy, nie ma masy, a bez masy nie ma klasy o !
    Nov 2008
    D?browa Gornicza
    5
    Witam ,dzis chciałem podładowac akume bo stało troszkę i ledwo odpalił - i niespodzianka po odchyleniu klapki. na pierwszym bezpieczniku z prawej jest nadpalenie a bezpiecznik 30A wtopiony w plastik. Wie ktos może od czego on jest. Jest na nim napięcie nawet przy wylaczonym zapłonie...prosze o podpowiedz...
    Oct 2007
    Międzyrzecz
    230
    u mnie to samo było było tylko na lewym lupełnie ... też stopione i nadpalone .... ... jak widać temat nie ruszył
    Awatar Arttur
    8,863
    Nie pamietam na 100% kolejnosci ale na pewno polaczone sa z wiatrakami chlodnicy , alternatorem i systemem ABS...
    Wiatraki w naszysch autach maja 2 predkosci obrotowe , bywalo tak we wczesniejszych modelach ze wiatrak nawalal i chodzil caly czas na szybkich obrotach potrzebujac do tego oczywiscie pradu o wiekszym natezeniu co z kolei powoduje nadmierne nagrzewanie sie przewodu i bezpiecznika w danym obwodzie ..
    Nastepny bezpiecznik podlaczony w obwod alternatora moze nadmiernie sie grzac kiedy przewod ( + ) doprowadzajacy napiecie do alternatora jest za luzno przykrecona koncowke lub polaczenia kabla z koncowka jest skorodowane ...
    Ten od ABS-u na 100% jest niewinny
    Wydaje mi sie ze od wiatrakow jest ten po lewej a od alternatora skrajnie po prawej , jednak glowy za to nie dam .
    Tak czy inaczej latwo to sprawdzic wiec zycze milej zabawy
    Oct 2007
    Międzyrzecz
    230
    ja powiem że jak ten mi spalił się to zaczęło mi bardziej skakać wskazowka od paliwa .... ale wyjechałem do rezerwy zatankowałem full i już grało ....
    Aug 2007
    kraków
    337
    Poniewaz jest przekroczony limt, nie moge wstawic kompletnego rysunku kolejności bezpieczników na "suficie" aku.
    No to napiszę, bo może sie to przydac- oby nie :
    bezp. blaszki - idąc od bezpieczników w obudowach plastikowych
    S131 – Schmelzsicherung 1 (Sekundärluftpumpe)
    S132 – Schmelzsicherung 2 (Motorsteuerung)
    S133 – Schmelzsicherung 3 (Lüfter für Kühlmittel 2)
    S134 – Schmelzsicherung 4 (Innenraum)
    S138 – Schmelzsicherung 5 (Drehstromgenerator)
    bezpieczniki w obudowach plastikowych - idąc od nadkola:
    S162 – 1 im Sicherungshalter/Batterie (ABS, Pumpe)
    S163 – 2 im Sicherungshalter/Batterie (ABS, Ventile)
    S164 – 3 im Sicherungshalter/Batterie (Lüfter für Kühlmittel)
    Pzdr,
    Awatar Arttur
    8,863
    Swietnie ze to znalazles , pozwole sobie jeszcze przetlumaczyc (by Google )
    bezp. Blaszki - idąc od bezpieczników w obudowach plastikowych
    S131 - Bezpiecznik 1 (pompa powietrza wtórnego)
    S132 - Bezpiecznik 2 (silnik)
    S133 - Bezpiecznik 3 (wentylatora do chłodzenia 2)
    S134 - Bezpiecznik 4 (wnętrze)
    S138 - Bezpiecznik 5 (trójfazowy generator prądu)
    S162 - 1 bezpiecznik / baterię (ABS, pompy)
    S163 - 2 bezpiecznik / baterię (ABS, zawory)
    S164 - 3 bezpiecznik / baterię (wentylatora do chłodzenia)
    Aug 2007
    kraków
    337
    Fajnie to przetlumaczyłeś Arttur
    "bezpiecznik w posiadacz " - winno być -" bezpiecznik zabudowany, w uchwycie, uchwycony
    Ale - tak, czy siak alles klar!
    Nie tłumaczyłem, bo wydawało się jasne.
    Pozdrówka,
    Awatar Arttur
    8,863
    Dzizas Przyznam sie ze wkleilem po przeczytaniu tylko pierwszej czesci
    Tak czy inaczej dzieki , juz poprawione
    Feb 2014
    Środa Śląska
    1998
    czarna
    59
    Słuchajcie a czy to możliwe , że u mnie nie ma kabla obok bezpieczników plastikowych ? Chodzi mi o pierwszy od bezpieczników, czyli od pompy SAI. Autko jeździ prawidłowo , błędów nie ma. I czy ma ktoś rozpiskę jakie powinny być tam bezpieczniki ( Chodzi mi o ampery w szczególności tych blaszek ).
    Pozdr.
    May 2022
    Dongen
    1998
    SREBRNY
    18
    Sprawdziłem dzisiaj bezpieczniki i po pierwsze ten środkowy od ABS ma stopniały plastik z jednej strony, ale metal jest cały. A po drugie ten bezpiecznik jest węższy (był wymieniany). Jak sprawdzić czy ABS działa prawidłowo? Gdzie znajdę takie bezpieczniki jak oryginalne? Wszędzie widze te wąskie.
  1. Problem z bezpiecznikami... chyba
    Przez NieStacMnieNaAudi w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 16-06-2017, 09:34
  2. Puszkę z bezpiecznikami na akumulatorze
    Przez doNis91 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 22-11-2014, 18:04
  3. Awaria forum
    Przez Arttur w dziale Błędy, skargi, komunikaty
    Odpowiedzi: 78
    Ostatni post / autor: 26-10-2013, 14:07
  4. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 22-08-2011, 18:52
  5. Pierwsza awaria...
    Przez W.F w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 04-07-2011, 11:03
