Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Wątek: kierownica i fotele
    Jul 2017
    Koszalin
    46
    kierownica i fotele
    Witam kolegów !!
    Dzisiaj dwa pytania.
    1- czy ktoś próbował wsadzić przednie fotele z mkII do mkI ?Czy jest to możliwe bo foteli w dobrym stanie do mkI brak a do II są...
    2- zdjąłem kierownicę do obszycia i prawdopodobnie zmieniłem położenie taśmy bo po założeniu kierownicy w dokładnie poprzednią pozycję świeci mi się kontrolka ASR i nie daje się wykasować....Na jakim kanale to się odbywa i jak to ugryżć??
    pozdrawiam - Jacek
    1,494
    Cytat Zamieszczone przez jotpe Zobacz posta
    Witam kolegów !!
    pozdrawiam - Jacek
    Witam.
    adaptacja/kalibracja
    [Select]
    [03 - ABS Brakes]
    [Fault Codes - 02]
    [Done, Go Back]
    Skręć kierownice o co najmniej 30° w lewo a następnie spowrotem
    [Meas. Blocks - 08]
    Kanał 005 pole 1 zobaczysz tam wartości kąta skrętu w stopniach, należy ustawić na wartość 0,0°
    tolerancja ±5.0 °
    [Done, Go Back]
    [Login - 11]
    Wpisz 40168
    [Do It!]
    [Basic Settings - 04]
    Group 001
    [Go!]
    [Done, Go Back]
    [Fault Codes - 02]
    błąd związany z czujnikiem G85 powinien się już nie pokazywać
    [Done, Go Back]
    [Close Controller, Go Back - 06]
    Tak ustawiłem A6 C5 i powinno być to samo w TT.
    4,362
    Tu masz temat o przeszczepie, ale już zdjęcia wygasły, może z opisu ogarniesz, lub poprostu napisz do Krzyśka
    https://www.klubtt.pl/showthread.php...-w-Audi-TT-MK1
    Jul 2017
    Koszalin
    46
    Dzięki za pomoc....
