Cytat Zamieszczone przez jotpe Zobacz posta
Witam kolegów !!
Dzisiaj dwa pytania.
1- czy ktoś próbował wsadzić przednie fotele z mkII do mkI ?Czy jest to możliwe bo foteli w dobrym stanie do mkI brak a do II są...
2- zdjąłem kierownicę do obszycia i prawdopodobnie zmieniłem położenie taśmy bo po założeniu kierownicy w dokładnie poprzednią pozycję świeci mi się kontrolka ASR i nie daje się wykasować....Na jakim kanale to się odbywa i jak to ugryżć??
pozdrawiam - Jacek
Witam.
adaptacja/kalibracja
[Select]
[03 - ABS Brakes]
[Fault Codes - 02]
[Done, Go Back]
Skręć kierownice o co najmniej 30° w lewo a następnie spowrotem
[Meas. Blocks - 08]
Kanał 005 pole 1 zobaczysz tam wartości kąta skrętu w stopniach, należy ustawić na wartość 0,0°
tolerancja ±5.0 °
[Done, Go Back]
[Login - 11]
Wpisz 40168
[Do It!]
[Basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
[Done, Go Back]
[Fault Codes - 02]
błąd związany z czujnikiem G85 powinien się już nie pokazywać
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Tak ustawiłem A6 C5 i powinno być to samo w TT.
