Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Wątek: Koła i gumiaki mk1
    Mar 2023
    Lublin
    2
    Koła i gumiaki mk1
    Cześć,
    Pierwszy post na forum i 2 pytania do bardziej doświadczonych tetetkowiczów.
    Niedawno kupiłem swoje pierwsze TT jako auto pod pierwszy mały projekt. Planuje wymianę felg, obecnie stoję na 17’’ i chciałem iść w górę. Początkowo marzyły mi się 19”, ale boję się, że przy stanie polskich dróg szybko je uszkodzę, dlatego pewnie zdecyduje się na 18”. Co myślicie? Czy obawy uzasadnione?
    Mam ewentualnie dobrane koła 18x8.00. Jaki rozmiar kapci będzie pasował? Na różnych stronach różne informacje widzę, najbardziej skłaniam się do 225x40 R18.
    Z góry dziękuje i pozdrawiam wszystkich forowiczów ;)
    xxx
    2015
    Red
    6,330
    18 to bardzo dobry wybór.
    Pamiętaj, że felga ma kilka parametrów, które nie są bez znaczenia. Odsadzenie ET, szerokość J, otwór centrujący CB, rozstaw śrub.
    Awatar _kris
    KlubTT.pl
    240
    MM
    brudny
    4,417
    Felgi 18" to taki złoty środek w przypadku MKI. Opona 225x40R18 jest wskazana przez producenta w tym rozmiarze felgi.
    Co do 19" da się jeździć i można bez problemowo, lepiej auto prezentuje się na większym kole, ale też trzeba pomyśleć chociaż o sprężynie obniżającej przy takiej feldze. Jak nie masz dużo studzienki i dziur na mieście to nie ma problemów z 19", jeśli jednak są to szkoda felgi i lepiej założyć 18".
    Jakbym mieszkł w Łodzi, to na pewno nie miałbym 19" kół
    __________________________
    Dec 2018
    Małopolska
    Granatowy
    21
    Jak się jeździ na 18-19? Ja mam 16, przejazd przez każdą nierówność, dziurę to ból w sercu.
    Mar 2023
    Lublin
    2
    Tak, mam to na uwadze. Na te BBS-y zachorowałem: https://www.oponeo.pl/model-felgi-al...bbs-xr-schwarz Tutaj otwór centralny większy na feldze, ale czytałem, że pierścienie centrujące robią robotę i nie ma z tym problemu. Odsadzenie i rozstaw śrub się zgadzają. Co o tym myślisz?
    Ja z Lublina. Studzienka jedna na drugiej i dziur też sporo. Bałbym się też każdego wjazdu na krawężnik, a czasami się tego nie uniknie. Chyba faktycznie 18” bezpieczniejszy wybór, a myślę nie będzie to wyglądowi ujmowało. Chociaż wiadomo nie to samo co 19”. Dzięki za opinie
    Przede wszystkim zawieszenie twarde, dlatego boli. Co do zasady im większa felga, tym bardziej tyłek boli Większa felga - mniejsza opona - mniejsza amortyzacja
    Sep 2020
    Kraków
    41
    Twoje obawy dotyczące 19-calowych felg są jak najbardziej uzasadnione, zwłaszcza na polskich drogach, gdzie 18-calowe felgi mogą być lepszym kompromisem między estetyką a trwałością. Felgi 18x8.00 z oponami 225/40 R18 powinny dobrze pasować do Twojego Audi TT, oferując odpowiednią równowagę komfortu i wyglądu. Pamiętaj również o sprawdzeniu parametrów ET (odsadzenia) felg, aby zapewnić odpowiednie osadzenie i uniknąć problemów z układem zawieszenia.
Tagi dla tego wątku
