Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Wątek: Silnik nie odpala
    Apr 2015
    oświęcim
    92
    Silnik nie odpala
    Witam, po postoju nie mogę odpalić silnika, rozrusznik kręci. Na zegarach słabiej świecą i mrugaja dwie ikony od ładowania i ręcznego. Wcześniej zdarzało się, że podczas jazdy na chwilę zgasł i odpalił na nowo. Błędów brak. Co może być przyczyną uszkodzony licznik?
    Dzisiaj poszedlem do auta i odpalił po czym zgasł. Przykręciłem stacyjkę l, kontrolki świecą normalnie odpala. Zgasiłem przekręcam kluczyk, znowu murugaja od ładowania i ręcznego, już nie chce odpalić
    4,362
    Zacząłbym od sprawdzenia przewodów masowych przy akumulatorze.
    Wyjmij aku i sprawdz wszystkie przewody.
    Jak będzie mały luz to mogą pojawić się takie objawy, że nie można odpalić auta (brak masy).
    Apr 2015
    oświęcim
    92
    Czyściłem juz wczesniej styki pod aku i nic to nie dało. Jest jeszcze gdzieś masa w innym miejscu
    Sprawdź połączenie elektryczne rozrusznika.
    Apr 2015
    oświęcim
    92
    Okazała się kostka w stacyjce nie stykała.
    May 2023
    177
    Sre
    7
    i jak do tego doszedłeś ??
