Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: Naprawa wiązki radia system BOSE
    Jun 2022
    Kielce
    14
    Witam jestem tu nowy wiec nie wiem czy w dobrej kategori pisze ale przechodząc do rzeczy. Zakupiłem auto z systemem BOSE ale jakiś debil chciał na siłę włożyć radio które tego systemu nie obsługiwało (chyba, nie wiem co oni tu chcieli zrobić). Nie mniej jednak wiązka jest cała pocięta i wygląda ona tak:
    Nazwa:  3D4D4647-8C68-46BE-AD37-78F96D7E558C.jpg
Rozmiar:  531.3 KB
    Nazwa:  EFDA656D-386E-45F8-A1DA-50587EA3CB18.jpg
Rozmiar:  510.4 KB
    Nazwa:  A0755AD9-D45B-4C5C-AE94-B3A93B854C9F.jpg
Rozmiar:  497.7 KB
    Nazwa:  3DB8425F-7F3B-4334-8867-E9DD0B147B4F.jpg
Rozmiar:  526.0 KB
    O ile domyślam się że żółty i pomarańczowy wystarczy połączyć, to ten czerwony i żółto-czarny nie mam pojęcia gdzie podłączyć. Czy ktoś mógłby mi z tym pomóc? Z góry dziekuje
    Awatar henry68
    Apr 2012
    EU
    zielony
    769
    kostka c1 wygląda OK. więc Bose powinno działać.
    odcięta chyba jest zmieniarka. kostka c3
    Jun 2022
    Kielce
    14
    Znalazłem schemat który wskazuje na to że pociete przewody są od wyjścia liniowego wzmacniacza (kostka C1)
    Nazwa:  5D4F0C80-D7B2-44C5-BE93-4B1906055E96.jpeg
Rozmiar:  150.8 KB
    Poza tym nadal nie wiem gdzie podłączyć te dwa przewody o których wspominałem wcześniej
    Nikt nie jest w stanie mi pomóc?...
    Awatar henry68
    Apr 2012
    EU
    zielony
    769
    Napisz od początku o co dokładnie chodzi?
    1. radio(concert) po wpięciu wtyku A włącza się i na wyświetlaczu jest nazwa stacji ale brak dźwięku z głośników?
    2.sprawdz z tylu czy wzmacniacz jest podpięty do instalacji a głośniki do niego.
    Jutro zrobię zdjęcia z mojej instalacji to sobie porównasz.
    Ten żółty kabel jest od instalacji telefonu.
    Jun 2022
    Kielce
    14
    Po włączeniu radia Audi Concert I nie pokazuje sie napis BOSE grają przednie głośniki a tylne nie. Sprawdzałem wzmacniacz wszystko jest ok. Chodzi mi tylko o tą instalacje bo nie wiem gdzie te przewody powinny być. Radio mam oddać do przeprogramowania na system BOSE.
    Awatar _kris
    KlubTT.pl
    240
    MM
    brudny
    4,364
    Napis może się nie pojawiać, wszystko zależy jak masz ustawione kodowanie dla radia.
    Jeżeli miałeś inne radio mógł ktoś inaczej zakodować ustawieniadla systemu (np ustawić bez bose, inaczej ustawić glosniki pasywne/aktyne).
    __________________________
    Awatar henry68
    Apr 2012
    EU
    zielony
    769
    Napis Bose możesz Ustawić sobie sam VCDS-em. Tu masz info jak to zrobić; https://www.klubtt.pl/showthread.php...Kodowanie+bose
    Tak jak pisałem wcześniej instalacje od Bose masz OK.
    Te kable odcięte są oryginalne i tak ma być.Jedyny problem że nie gra tył to pewnie uszkodzony głośniki lub przewody do nich. Sprawdź jeszcze ustawienia radia.
    Nazwa:  IMG20220702172732.jpg
Rozmiar:  509.9 KB
