Zrobiłem tak i jedynie pojawiła się kontrolka na liczniku. Nie mruga.
Generalnie zanurkowałem po raz kolejny do pompy. Sprawdziłem miernikiem i napięcie na przekaźnikach jest ale po klikaniu włącznika przy ręcznych nie słychać żadnej reakcji.
Sprawdziłem bezpieczniki od pompy i od szyb miernikiem - jest przejście. Zamieniałem je miejscami gdyż mają te same numery i również bez zmian.
Skoro jest prąd na przekaźniku, bezpiecznik okey to co pozostaje?
Trafiłem na wredną cholerę
