Masz alarm seryjny? Bo jak widać to kodowanie 04698 nie pasuje do Twojego TT. Musisz albo przepisać kodowanie ze starego sterownika albo ustalić jakie kodowanie powinno być oryginalnie.
Ostatnio edytowane przez Jerry ; 19-06-2022 o 07:24
Alarm jest seryjny, nic nie dodawane. Z kodowaniem sie uczę i na razie udalo mi sie uruchomic zamykanie i otwieranie z pilota. Niestety nie wiem jak przepisać kodowanie ani tez jak ustalić jakie powinno być wlaściwe.
Wróciłem do starego modułu bo nie było widać zadnej różnicy na drugim. Możesz coś może podpowiedziec/naprowadzić?
Nie działa ani w jedną ani w drugą stronę.
- Odpalam samochod lub na samym zaplonie,
- przekrecam wajchę
- nic sie nie dzieje. Szyby nie reaguja (i tak jest coś z nimi jak wyżej oposałem)
- kontrolka otwarcia dachu się nie świeci (wcześniej sie cały czas swiecila)
Sprawdzałem mikro styki ponownie. Odpiąłem je nawet z kostki ale nic sie nie zmienia. Wiem ze działają bo nawet wiatrołap blokują.
Coś się stało na linii szyby-dach-zegary-kodowanie modułu... tylko co
Tak jak by po fakcie kiedy naprawilem stycznik dachu, coś dostało w dupę kiedy otwarłem dach. Później juz elektrycznie nie wstał...
Otwierał się wczesniej i zamykał kiedy kontrolka na desce swiecila sie non stop...
