Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: Plastikowe węże
    May 2022
    Dongen
    SREBRNY
    18
    Plastikowe węże
    Witam w poszukiwaniu nieszczelności znalazłem całkowicie popękany cienki plastikowy przewód. Na ten moment zamieniłem go na zwykły gumowy ale oczywiście ma on znacznie większą średnice i nie wiem jaki ma to wpływ na pracę silnika. Nie wiem jak znaleźć teraz ten plastikowy. Jest on położony pod metalową płytką tuż przed kolektorem ssącym a bagnetem. Są tam dwa takie przewody. Ktoś wie?
    Jun 2021
    Radom
    17
    Średnica jest mało istotna. Ważne by było szczelnie. Ja jak rozebrałem tą osłonę i odkręciłem blachę trzymającą te węże to się okazało że one w rekach pękają. Nie biła wtedy turbina na zadane 07-08 bara tylko jakiś tryb awaryjny i max 0.4. Zrób test na szczelność dolotu.
    May 2022
    Dongen
    SREBRNY
    18
    Właśnie zamierzam, nie mam kompresora więc e papierosem będę robić. Przy okazji mam błąd n75 czy to może być wina nieszczelności czy raczej do wymiany n75?
    Jun 2021
    Radom
    17
    Samo sprawdzenie nie wymaga dużo pracy. Można by się pokusić o sprawdzanie na kompresorze na stacji benzynowej.
    May 2022
    Dongen
    SREBRNY
    18
    Na razie pompkę rowerową podpiąłem i mi od pokrywy zaworów leci powietrze, wymieniłem uszczelkę ale nie miałem dynanometrycznego klucza to na czuja przykręciłem. Teraz podokręcałem tam gdzie ulatuje powietrze ale jeszcze leci mi mocno z pod uszczelnienia napinacza łańcucha, nie chce mi sie tego rozbierać a do tego potrzebny jeszcze klucz jakiś więc po prostu uszczelnię płynną uszczelką i na razie tyle. Następnie poszukam nieszczelności na odpalonym silniku pryskając coś w stylu brake cleanera.
