Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Wątek: Turbina i kolektor wydechowy do 1.8T 225 BAM quattro
    Mar 2022
    Mysłowice
    260
    szary
    11
    Cześć,
    Przy okazji remontu silnika zastanawiam się nad wymianą turbiny na hybrydę:
    https://allegro.pl/oferta/turbo-hybr...SABEgJcJfD_BwE
    W ogłoszeniu piszę że jest P&P 100%, dalej jednak może się okazać, że z kolektorem wydechowym jest coś nie tak. Od godziny szukam odpowiedniego kolektora w razie wymiany i nie potrafię nic znaleźć.
    Udało mi się ustalić nr części oryginału 06A253033AJ, ale jeśli chodzi o używki to mały wybór na olx/allegro, albo pęknięte albo duże pieniądze jak za używkę.
    Czy są jakieś sensowne zamienniki nie wymagające przeróbek? Proszę o ewentualnie o jakieś linki.
    Dzięki.
    Jan 2018
    Holandia
    224
    2
    Cytat Zamieszczone przez mwwmck Zobacz posta
    Cześć,
    Dzięki.
    Witam.
    Niestety ze znalezieniem kolektora i wymianą jest spory problem, mechanik znalazł jedynie w aso koszt 1800zł używane były spawane, trzeba było wyjąć silnik żeby go wymienić bo inaczej podobno nie było dojścia.
