Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Wątek: Problem przy hamowaniu
    May 2022
    Dongen
    1998
    SREBRNY
    18
    Witam mam problem kiedy hamuję samochodem z dużych prędkości (np. 100km/h). Całą kierownicą telepie na boki z lewej na prawą stronę. Ogólnie mogę ją puścić i ona się centruje więc auto nie skręca ale samo telepanie jest bardzo mocne. W pierwszej kolejności wymienię tarcze hamulcowe tylne, zawieszenie z przodu jest już w dobrym stanie. Jedno koło tylne ma małe wgłębienie i jest to odczuwalne podczas dużych prędkości w postaci małych drgań. Czy to również może być powód telepania kierownicy?
    Awatar Da Mian
    May 2019
    Wieluń
    224
    1990
    biały
    16
    Ja bym stawiał na powyginane tarcze z przodu a nie z tyłu
    May 2022
    Dongen
    1998
    SREBRNY
    18
    Zaczynam od tylnych ponieważ (są tańsze ) zauważyłem ślady rdzy na odcinku tarczy tylnej tam gdzie klocek trze. Podczas wywarzenia kół stwierdzili jeszcze małe wgłębienie na feldze więc ona idzie do wyprostowania, czy felga też daje taki objaw czy raczej tylko wibracja podczas jazdy?
    EDIT//
    Trochę więcej pojeździłem i rzeczywiście czuję jakby mi samochód podskakiwał przez tą felgę.
    Ostatnio edytowane przez Azux ; 21-05-2022 o 19:28
