Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Wątek: Wyciek płynu chłodniczego przy bloku 1.8t AUQ
    Dec 2012
    Olsztyn
    pomarancz
    24
    Czesc,
    Wycieka mi plyn chlodniczy na laczeniu gł?wnego weza z płynem (ten taki najgrubszy idacy zdaje sie od chlodnicy) z blokiem silnika - zaznaczam na zdjeciu na niebiesko. Wyciekal juz wczesniej ale na tyle malo ze nie moglem tego zlokalizowac - kilka dni temu montowalem catch tank i zeby zdjac jeden niepotrzebny waz od odmy musialem odkrecic jedna srube od mocowania tego weza/krocca przy samym bloku - od razu przeciek sie powiekszyl. Mocowanie dokrecilem ale oczywiscie cieknie. Moje pytanie brzmi - jak to jest dokladnie mocowane? U siebie widze, ze w miejscu gdzie ten waz/krociec wchodzi w blok jest naookolo nafajdane jakiegos uszczelniacza - tak ma byc (napackane tam gdzie zaznaczylem kolorem czerwonym)? Czy jest tam jakis oring pod tym kroccem? Chce sie przygotowac do zrobienia tego i nie chce spuscic calego plynu zeby potem czegos nie miec Czy powinienem kupic jakis silikon, oring, od razu ten krociec wymienic (sam krociec wyglada ok - leci ewidentnie na laczeniu)?
    Dzieki!
    Nazwa:  11.JPG
Rozmiar:  87.3 KB
    4,363
    Pod tym trojnikiem jest uszczelka (oring).
    Są dwie opcje, puściła uszczelka i po wymianie będzie ok, lub druga trójnik w części stykającej się blokiem jest już zużyty (wypłukany przez ciecz chłodzącą) i trzeba wymienić cały.
    Nie powinno być tam sylikonu.
    Skoro przeciek był od dłuższego czasu warto wymienić cały trójnik na nowy.
    Dec 2012
    Olsztyn
    pomarancz
    24
    S?… dwie opcje, pu?›ci?‚a uszczelka i po wymianie b?™dzie ok, lub druga trójnik w cz?™?›ci stykaj?…cej si?™ blokiem jest już zużyty (wyp?‚ukany przez ciecz ch?‚odz?…c?…) i trzeba wymieni?‡ ca?‚y.
    Nie powinno by?‡ tam sylikonu.
    Skoro przeciek by?‚ od d?‚uższego czasu warto wymieni?‡ ca?‚y trójnik na nowy.
    Super, dzieki za pomoc. Czy kojarzysz moze oznaczenie producenta tego trojnika? Szukam na Allegro "trojnik 1.8t auq" i wyskakuje masa trojnikow, ktore mocniej lub mniej roznia sie od siebie :/ W komplecie z trojnikiem oring chyba dorzucaja?
    4,363
    Cytat Zamieszczone przez mathellfire Zobacz posta
    Szukaj po nr części:
    06A121132A
    Dec 2012
    Olsztyn
    pomarancz
    24
    06A121132A
    Jesli mam ESP to czy będzie to 06A121132AP zgodnie z tym manualem? Obydwie czesci 06A121132A i 06A121132AP wygladaja zupelnie inaczej
    4,363
    Jeżeli masz ESP, to powinine być 06A121132AP. Dla pewności spróbuj porównać wizualnie z tym co masz w aucie.
