Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: Problem z odpaleniem
    Mar 2022
    Mysłowice
    szary
    11
    Od niedawana jestem posiadaczem TTki 8N 1.8T quattro 260km i dzisiaj napotkała mnie dziwna przygoda.
    Na wstępie dodam, że od zakupu auta i zatankowania do pełna zrobiłem 280km, a wskazówka baku wskazywała lekko poniżej połowy baku (wiem, że nie działa całkiem prawidłowo).
    Rano odpalił troszkę ciężej niż poprzednio, później zrobiłem koło 30km w kilku przejazdach na krótkich dystansach i problemu nie było. Przywiozłem syna ze szkoły i normalnie zaparkowałem pod domem jak zwykle. Dosłownie po 5min wróciłem do auta i tutaj pojawił się problem - nie chciał odpalić. Silnik kręcił, obroty dochodziły do ok. 500 i spadały i tak cały czas podczas kręcenia, tak gdyby już miał załapać, a nie mógł, pojawił się czarno-szary dym z wydechu oraz nieprzyjemny zapach. Pomyślałem, że to dziwne ale może skończyło się paliwo. Na całe szczęście stało się to pod domem i w garażu miałem trochę benzyny do kosiarki. Po dolaniu ok. 2L i dwukrotnym kręceniu silnik odpalił i pracował normalnie. Niezwłocznie podjechałem na stację gdzie do baku weszło tylko 40L paliwa, a zbiornik wyczytałem mieści 55L więc teoretycznie w baku w momencie wystąpienia problemu powinno być koło 13L paliwa.
    Czy ktoś może wie gdzie szukać przyczyny? W baku, pompie paliwa, immo, czy coś innego?
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    Tak, wygląda to na właściwe typowy problem z czujnikiem G28, czujnikiem położenia wału korbowego.
    Ale sprawdź wcześniej w VCDS czy nie jest generowany jakiś inny błąd.
    Mar 2022
    Mysłowice
    szary
    11
    Błędów nie ma żadnych.
    Czy jeśli ten czujnik byłby uszkodzony to auto miałoby problem z odpalaniem zawsze? Bo od ostatniej sytuacji jeździłem parę razy i problemu nie ma.
    4,364
    Cytat Zamieszczone przez mwwmck Zobacz posta
    Tak się zachowuje uszkodzony czujnik.
    Możesz jeździć kilka dni bez problemów/objawów.
    Działa na zimnym silniku, w momencie rozgrzania potrafi wywalić błąd - nie czyta obrotów wału, komputer odcina pompę paliwa i auto gaśnie.
    Mar 2022
    Mysłowice
    szary
    11
    Czujnik zamówiony, dam z nać czy coś się zmieniło.
