Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: nie moge wylaczyc esp
    Nov 2018
    dabrowa
    black
    70
    siema
    wymienialem ostatnio przycisk od podgrzewania tylnej szyby i przypadkowo podlaczylem go pod wtyczke od przycisku ESP. tak samo przycisk ESP przypadkowo podpialem pod wiazke od podgrzewanej szyby (wtyczki sa identyczne roznia sie kolorem)
    podlaczylem prawidlowo i tylna szyba dziala ale esp nie moge juz wylaczyc. niewazne ile bym klikal przycisk ikonka esp sie nie zaswieci na zegarach..
    sprawdzilem juz 3 rozne przyciski i wiazka tez na pewno jest dobra. wszystkie bezpieczniki sprawne i na swoim miejscu.
    komputer nie pokazuje zadnych bledow zwiazanych z esp/abs...
    ma ktos pomysl co robic dalej? od czego zaczac diagnoze?
    Awatar Fazer
    Mar 2016
    450
    2003
    LZ5J
    946
    Cytat Zamieszczone przez cyna Zobacz posta
    siema
    Cyna, ile byś "nie klikał" w przycisk to raczej efektu nie osiągniesz, ale jak go wciśniesz i przytrzymasz (kilka sekund), to powinno się udać.
    Ostatnio edytowane przez Fazer ; 08-02-2022 o 03:27
    Nov 2018
    dabrowa
    black
    70
    Cytat Zamieszczone przez Fazer Zobacz posta
    Fazer jestes pewny? wczesniej wydaje mi sie ze wystarczy ze go kliknalem raz krotko i juz sie ikonka braku trakcji zapalala na zegarach.
    ale niestety nawet po przytrzymaniu pare / parenascie sekund dalej nic
    cos zchrzanilem i to mocno a teraz nie wiem co
    Awatar Fazer
    Mar 2016
    450
    2003
    LZ5J
    946
    To teraz musisz sprawdzić czy kontrola trakcji działa, tylko z wyczuciem abyś nie poszedł w sadzonki i obserwuj czy kontrolka się zaświeci, może od tej zamiany wtyczek spaliła się dioda czy żaróweczka czy co tam siedzi pod tą kontrolką? Jeżeli tak to nie wiesz teraz czy kontrola trakcji jest wyłączona czy włączona?
    Feb 2022
    Poznań
    2006
    1
    Teraz możesz mieć idealne warunki do sprawdzenia czy kontrola trakcji działa. Sprawdź po przytrzymaniu kilku sekund czy masz, po czym znowu czy nie masz. Jeśli nie odczuwasz różnicy, to wtedy trzeba się zająć tą sprawą w serwisie, bo to już poważniejsza sprawa.
