Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Wątek: Mk3 TDI diagnostyczny kod usterki P00A200
    Sep 2019
    Fischbachau, Bawaria
    zielony
    8
    Witajcie,
    Mam nadzieje ze pisze na wlasciwym forum. Jesli nie, to prosze admina o przeniesienie
    Moze ktos z Was pomoze! (sorry za brak polskich znakow)
    Otoz nasza TT-ka (po dlugiej juz sluzbie) dostala pierwsza usterke.
    Zdiagnozowano w ASO kod usterki P00A200 (Czujnik temp.chlodnicy powietrza doladowujacego. rzad 2. zwarcie z masa)
    Czujnik zostal wymieniony i niestety pojawia sie nadal ten sam blad. Byly tez zamieniane oba czujniki, aby sie upewnic ze sa dobre.
    Blad jednak pozostaje. ''Na zimnym'' silnik szarpie, traci moc, dopoki sie nie nagrzeje. W trakcie jazdy sporadycznie pojawia sie
    komunikat ''Awaria napedu- jedz do serwisu'', a przy zatrzymaniu np. na skrzyzowaniu wyswietla sie dodatkowo komunikat
    ''Awaria przycisku Start/Stop'', auto sie wylacza. Po odpaleniu komunikaty znikaja, ale po jakims czasie znowu sie pojawiaja.
    Ma ktos jakis pomysl co to moze byc, moze mieliscie podobne objawy w swoich 2.0TDI?
    Nasza TT-ka dobija powoli do 180kkm, ostatnie cztery lata wszystko bylo tip top. w ASO jak na razie rozkladaja rece.
    Oczywiscie, nie jest filozofia kupowac i wymieniac czesci, niestety jak na razie nie znalezlismy przyczyny.
    Bede wdzieczny za wszelkie sugestie z Waszej strony.
    Pozdrawiam,
    Awatar Wojti2
    Feb 2019
    Pyskowice
    211
    2013
    BORDO
    94
    Jeżeli po wymianie czujnika jest ten sam błąd proponuję przemierzyć instalacje od sterownika do czujnika.
    4,362
    Pytanie co zrobił serwis,czy tylko wymienili czujnik? Czy zrobili kompletną weryfikację usterki?
    Tu masz opisany błąd:
    https://avtotachki.com/pl/p00a2-nizk...ozduha-ryad-2/
    Sep 2019
    zielony
    8
    Bedziemy sprawdzac
    To jest dobre pytanie
    Super, dzieki!
