Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Wątek: Piszczący klocek tarczy
    Aug 2018
    Jelenia Gora
    2003
    28
    Cześć.
    Mój problem polega na tym, że w moim TT piszczy klocek hamulcowy. Warsztat wymienił mi wszystkie tarcze i klocki, zrobił regenerację zacisków, wraz z ich wypiaskowaniem i pomalowaniem, ale po niedługim czasie z tylnego prawego koła czasem słychać piski (przy małej prędkości, przy cofaniu lub przy skręcaniu również przy niedużej prędkości) po wciśnięciu delikatnie hamulca na chwile wraca wszystko do normy lub gdy ręczny zaciągnięty jest na drugi ząb, tez jest ok.
    Okazało sie, że w audi właśnie ta felga jest krzywa, wiec stwierdzili, że ona jest temu winna. Powiedzieli, że po wyprostowaniu felgi i zrobieniu kilkuset kilometrów klocek dotrze sie równomiernie i wszystko wróci do normy, ale jeżdżę już tak z 600km i dalej piszczy.
    Co Wy o tym sądzicie?
    Mogła sie skrzywić tarcza od krzywej (trochę) felgi 18”?
    Klocek faktycznie musi sie teraz równo dotrzeć?
    Przypomnę, wszystko nowe i regenerowane.
    Dziękuje.
    Jun 2021
    Radom
    1998
    17
    Nie widzę żadnych zależności. Wydaje mi się że nie jest to prawda, a jedynie zbycie klienta. Można sobie poradzić podcinając krawędzie klocka. Same brzegi na 45 stopni. Wtedy powinno przestać piszczeć. U mnie było podobnie, że nie było żadnego problemu a jednak tył minimalnie było słychać. Po zfazowaniu krawędzi jest cisza
    Oct 2013
    Kłodzko
    niebieski
    1,494
    Aug 2018
    Jelenia Gora
    2003
    28
    Dzięki za podpowiedz i link.
    Jestem teraz na wyjeździe, ale w przyszłym tygodniu spróbuje najpierw od spiłowana krawędzi i dam znać czy pomogło.
