Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Wątek: LPG - samochód gaśnie
    Dec 2021
    Poznań
    2018
    1
    Witam, mam problem z przełączaniem na gaz. Na zimnym silniku jak odpalę auto i pochodzi trochę na benzynie i przełączy się automatycznie na gaz, wtedy zaczyna świrować, obroty faluj, niekiedy gaśnie sam zaraz po przełączeniu na LPG, jak chce dodać gazu to przydusza go. Jak na zimnym przełączy się na gaz i od razu chce wcisnąć pedał gazu mocno to zgaśnie. Na ciepłym silniku jak przełączy na gaz i jest OK. Czy ktoś wie, co to może być?
    xxx
    2015
    Red
    6,331
    Świece, cewki, reduktor lpg ( uszkodzona membrana, problem z termiką ).
    Oct 2013
    Kłodzko
    niebieski
    1,518
    Cytat Zamieszczone przez michaa Zobacz posta
    Nie napisałeś jak długo i ile przejechane jest na LPG.
    Jeśli masz smykałkę, to w pierwszej kolejności posprawdzaj bardzo dokładnie wszystkie wężyki (jak stare to powymieniaj.
    Sprawdź również wężyk, który idzie do reduktora. Wymień filtry fazy lotnej i płynnej.
    Wszystkie te oględziny i wymiany wykonaj na zakręconym gazie LPG.
    Jak się uporasz to odkręć gaz i zobacz czy silnik dobrze chodzi na gazie, jeśli nie, to musisz auto oddać do dobrego gaziarza, aby sprawdził - ustawił mapy LPG względem benzyny.
    Pozdrawiam.
    Nov 2018
    warszawa
    187
    Jeżeli chcesz sprawdzić reduktor czy nie puszcza to przygotuj sobie mały słoik z wodą poproś żeby ktoś zgasił pracujący samochód a Ty odepnij podciśnienie z reduktora i ten wężyk włóż do słoika . Jak będą szły bąbelki powietrza to masz reduktor do regeneracji . Można kupić zestaw naprawczy. Tylko żebyś mnie dobrze zrozumiał wężyk z podciśnieniem odpinasz nie przy reduktrze tylko od drugiej strony. A tak poza tym to mogą wtryski już być zaklejone . Nie napisałeś co to za instalacja ile ma najechane itp itd
    Prywatny Detektyw https://bez-sladu.pl 501-466-215
