Witam, ostatnio podczas jazdy zapaliła mi się żółta kontrolka "check engine" po przeskanowaniu w poszukiwaniu błędów wyświetliło mi że jest coś nie tak z czujnikiem abs w tylnym lewym kole, podsylam zdjęcie ze skanu i moje pytanie czy są na nim jeszcze jakieś błędy i który z nich mógł wywołac zapalenie się kontrolki check engine?
Te programy sa tak beznadziejne ze nic po nic wywnioskowc na pewno nie mozna. Wiem jedynie ze nie robi sie scanu w poszukiwaniu bledow bo wtedy sypie bledami jak zloto ktorych nie ma.
Z tego co kojarze to jezeli czujnik abs ci sie zepsul nie brdziesz mial cheka na desce tylko zaswieci sie abs i trakcja, jak blad czujnika to do sprawdzenia kable jak sa ok to czujnik do wymiany.
Błąd czujnika ABS jest dość oczywisty, ale warto poszukać więcej informacji na temat innych kodów. Może któryś z nich jest powiązany z check engine i wymaga dodatkowej uwagi. Spróbuj podać pełne kody błędów, to ułatwi diagnozę.
