Cytat Zamieszczone przez rafyls Zobacz posta
Po wymianie przez mechanika podnośnika szyby z prawej strony zaczęły się problemy przy otwieraniu i zamykaniu dzwi, podczas otwierania szyba próbuje delikatnie zjechać ale jest to nic w porównaniu do lewej nie ruszanej szyby, podczas zamykania szyba też wykonuje delikatny ruch do góry i słychać silniczek podnośnika ale nie dochodzi do końca ponieważ podczas jazdy słychać "syczenie" i jak się przyłoży rękę to czuć że wieje.
Zauważyłem że przy otwartych drzwiach gdy uchylę szybę, później chcę ją zamknąć dalej na otwartych drzwiach to prawidłowo nie dochodzi do końca, potem przy zamknięciu drzwi wszystko ładnie się domyka. nie dziala tylko w momencie otwarcia/zamknięcia drzwi przy zamkniętej szybie.
próbowałem adaptacji znalezionych na forum ale nie pomaga
Może ktoś miał podobny problem i bedzie w stanie pomóc
Na koniec dodam że nie jest to oryginalny podnośnik tylko zamiennik
Odp. na Twoje pytanie kryje się w ostatnim zdaniu które napisałeś. Nie ma takiej siły żeby udało się to wyregulować. Próbowałem już wszystkiego i albo gwizd, albo wiatr, albo sie nie domyka.
