Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Wątek: Niskie ciśnienie oleju
    May 2018
    gdzieś w polsce
    120
    zgruzowany
    26
    Ktoś może jakiś pomysł na niskie ciśnienie oleju na biegu jałowym? Silnik po remoncie zgubił jakiś czas później oilpress na jałowym. Od ok 1000 obrotów jest wszystko okej.
    Zmienione ponownie po remoncie:
    Pompa oleju, łańcuszek, fazator, łańcuszek, panewki jedne i drugie, walki, głowa też była obrobiona przy remoncie, podstawka filtra wraz z zaworkami, zmieniony filtr oleju, olej wielokrotnie. Brak dalszych pomysłów. Oczywiście problem występuje po rozgrzaniu silnika, kiedy olej jest w roboczej.
    Oct 2013
    Kłodzko
    niebieski
    1,493
    Sprawdź czujnikiem mechanicznym, a on prawdę powie jakie masz ciśnienie, oczywiście na gorącym silniku.
    Być może to tylko czujnik ciśnienia, skoro tyle części zostało wymienione
    lub (co gorsza) źle spasowane (za luźno) panewki główne i korbowodowe. Jakieś stuki występują ?
    May 2018
    gdzieś w polsce
    120
    zgruzowany
    26
    Stuki nie występują, rzęzi tylko nienapięty łańcuszek z braku ciśnienia. Manometr pokrywa się z kontrolką olejarki i zegarem w kabinie czyli przy dobrze rozgrzanym silniku spada ciśnienie nawet do 0,8b ale nie niżej. Wyczytałem gdzieś, że może być to wina dyszy natrysku na denko tłoka, jednak nie wiem czy to może być to. Panewki były sprawdzane przy okazji ponownej rewizji słupka, podejrzewałem panewki i pojechały na szlif razem z całym słupkiem, okazało się, że nie trzeba, drugi serwis potwierdził tę rewelacje, jednak żaden nie znalazł uszkodzenia mechanicznego słupka.
