Edit: Skrzynię ogarnąłem . Co do wybieraka 1 i 2 można go skręcić na śrubę i nakrętkę a nakrętkę spawnąć . Z 5 i 6 biegiem jest gorzej bo nie ma miejsca na nakrętkę (wadzi o obudowę skrzyni) dlatego dałem nakrętkę, uciąłem ją o 2/3 zaspawąłem łacznie z tymi pinami ustalającymi tak, że wszystkie 3 otwory zostały połączone spawem. Potem spaw zeszlifowałem tak żeby wystawał max 3 mm . Wtedy nie wadzi. Od drugiej strony zeszlifowałęm też samą śrubę, bo nie byłem pewien czy nie będzie kolidowała z sąsiednim wodzikiem. Można wszystko zrobić na skrzyni ale trzeba ją dobrze osłonić . Całą skrzynia była zaszlamiona więc ją wymyłem dokładnie. Generalnie robota nie jest trudna.
