Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Wątek: Czujnik temperatury
    Awatar vixen03
    Apr 2019
    krk
    387
    Czujnik temperatury
    Cześć, borykam sie od jakiegos czasu z duzym spalaniem, srednio 15l przy emeryckiej jezdzie 14.5.
    Robilem logi i dlugo leja wtryski okolo 20ms. Oraz cofa mi zaplony na 2 cylindrach po 11.5.
    Wiec szukam przyczyn, sonda nowa boscha ori od Michała z forum. Cata brak.
    Brak bledow cewek
    Swiece nowe.
    I tak, zastanawiam sie nad czujnikiem wody,
    Jezeli dobrze pamietam jeden czujnik pokazywał temp na zegary a drugi do ecu.
    Ktore kanaly pokazyja wartości czujnika i na zegary i na ecu.
    Po wekendzie bedzie podmieniane wtryski oraz sprawdzana pompa paliwa, chociaz wymieniana byla na uzywana po malym przebiegu ale po wymianie nie zmienilo to spalania wiec to tylko formalność.
    Wysłane z mojego SM-M515F przy użyciu Tapatalka
    Nov 2018
    187
    Hej. Udało się rozwiązać problem??
    Prywatny Detektyw https://bez-sladu.pl 501-466-215
    Awatar vixen03
    Apr 2019
    krk
    387
    Niestety na razie nie za wiele sprawdzilem poniewaz cos sie zepsulo i auto stalo u mechanika prawie 2tyg. Co sie okazalo alternator sie tak tukl ze wygladalo jak by cos w silniku stukalo, i pompa wspomagania stwierdzila ze zmieni sobie w niej plyn na nowy.
    A obecna temp na zewnątrz nie zacheca.
    Jedyne co sprawdzilem na chwile obecna to ze cisnienie paliwa na listwie jest okey.
    Najblizszy czas bede podmieniac wtryskiwacze.
