Strona 4 z 5 PierwszyPierwszy ... 2345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 46 do 60 z 68
Wątek: Silnik nie dogrzany (było)
  1. #46
    Awatar lelu666
    Szwecja/Falkenberg
    1,999
    Cytat Zamieszczone przez Flyboy Zobacz posta
    kode 51C pokazuje temperature SILNIKA.
    49 Engine Coolant Temperature (ECT) in deg C
    51 Engine Coolant Temperature (ECT), Smoothed in deg C
    Jest to wziete z TTweaker’s Guide.
  2. #47
    Awatar Flyboy
    Mar 2012
    Des Plaines, USA
    30
    Cytat Zamieszczone przez lelu666 Zobacz posta
    Jak przylozysz termometr do ciala i zmierzysz temperature to jest to temperatura ciala czy termometra?
    51C to nic innego jak temp. silnika zmierzona przez coolant.
  3. #48
    49 - temperatura płynu
    51 - właściwa temperatura silnika
  4. #49
    Awatar lelu666
    Szwecja/Falkenberg
    1,999
    No wlasnie przez plyn Ale co tam, kazdy ma racje
  5. #50
    Awatar BARTUUU
    Oct 2012
    254
    64
    Panowie po Moich wczesniej opisanych problemach z temperatura wymienilem tersmostat ,zalozylem termostat "wehler" No i sytuacja zmienila sie o tyle ,ze na kanale 49 climatronic pokazuje caly czas max 78-80 stopni,przedtem bylo ok 70 wiec w dalszym ciagu silnik niedogrzany ,co teraz??
  6. #51
    Mar 2009
    Toruń
    329
    Proponuje zmienić na ori termostat
  7. #52
    Awatar BARTUUU
    Oct 2012
    254
    64
    a moze to czujnik temperatury szwankuje?? i zauwazylem jeszcze jedna rzecz wentylatory wlaczaja sie przedwczesnie ,przez wiekszosc czasu pracuja a temperatury wysokiej nie ma (przy wylaczonej klimie to samo) wiec juz nie wiem
  8. #53
    Nov 2012
    DW
    2XX
    615
    Mam nadzieje ze to nie przez ten termostat
  9. #54
    Cytat Zamieszczone przez BARTUUU Zobacz posta
    U mnie 89-95 cały czas ...., a wymieniałem go wcześniej niż Ty. Silnik ciepły już po 4-5 km.
    Mechanicy nie bawią się przed założeniem termostatami? Słyszałem, że próba wciśnięcia (otworzenia) termostatu na siłę powoduje jego zepsucie.
  10. #55
    Awatar BARTUUU
    Oct 2012
    254
    64
    Nie bawil sie nim wyjol z pudelka zalozyl no i efekty opisalem troche wieksza temperatura niz byla , ale niedogrzany w dalszym ciagu...
  11. #56
    To ja tam nie wiem. Miałem dwa wahlery i oba działały dobrze. Ty pierwsze podejście i od razu zepsuty. Jak się nie mylę chyba ściągał je z InterCars.
    Ostatnio edytowane przez ICE ; 15-11-2012 o 19:19
  12. #57
    Awatar BARTUUU
    Oct 2012
    254
    64
    te wentylatory mnie ciekawia nie ma wysokiej temperatury a one prawie non stop chodza przy wylaczonej klimie takze wiec nie mam pojecia o co biega ...
  13. #58
    jak Ci się wentylatory włączaja a temperatury na climatroniku nie ma to na 95% do wymiany jest czujnik temperatury płynu chlodzacego , polecam kupić w sprawdzonym aso, bo nie wszystkie z aso pasują...
    pozatym wahlery sa do dupy, mi puszczal wode przy 103stopniach ! dopiero na oryginalnym trzyma idealnie temperaturke.
  14. #59
    To jestem wyjątkiem xD. Powiedz mi temperaturę sprawdzałeś na klimatroniku czy inaczej? Wskazówka pochylała CI się w prawą stronę na zegarach?
  15. #60
    Awatar BARTUUU
    Oct 2012
    254
    64
    Sprawdzalem na klimatroniku kanaly 49, 51 zegar pokrywa sie ze wskazaniem klimatronika Z kanalu 49..czyli bylo 70 stopni a teraz na nowym termostacie ok 80,pomalu tez zaczne chyba obstawiac ze to czujnik daje w dupe..moze nie trafny przyklad ale mam tez dostawcze renault kangoo i tam bylo to samo wentylatory wariowaly a nie bylo temperatury wymienilem czujnik wszystko wrocilo do normy .a jesli chodzi o moje tt to nie sadze zeby to byl termostat nowy i od razu wadliwy tymbardziej ze nie kupilem jakiegos łupa za 20zl jak myslicie?
  1. Regulacja szyby w drzwiach - wiem, było już1000x razy, ale...
    Przez Łukasz_TT w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 15-05-2016, 09:53
  2. Czas na obniżenie auta , żeby lepiej było.
    Przez lelu666 w dziale Tuning i gadżety
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 18-10-2011, 15:32
  3. No to żeby nie było ... ;)
    Ostatni post / autor: 25-04-2011, 17:16
  4. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 13-04-2011, 16:46
  5. Zamykanie okna - tego jeszcze nie było ?
    Przez xylo w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 16-07-2008, 18:28
