Cześć
Wczoraj niestety miałem pecha i wpadłem w sarnę. Szczęście w nieszczęściu jest takie, że szkody są znikome. Mała wgniota na masce i niestety rozbity lewy BiXenon.
Sam BiXenon jest całkowicie sprawny, niestety szkło zniknęło całkowicie. Aktualnie szukam lewej lampy, niestety wybór jest dość znikomy.
Stąd moje pytanie. Które lampy po lift, przed lift itd. są plug&play ewentualnie nie problematyczne do zakodowania.
Aktualnie posiadam lampy o numerach 8J0 941 003 D.
Kolejne pytanie dotyczy elementu osprzętu przy lampie. Wszystkie są sprzedawane bez niego - czy wystarczy tylko przełożyć ten element czy znów mogą być problemy.
Help
