Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Wątek: Spadające obroty po ostrej jeździe.
    May 2013
    167
    Wymieniłem ostatnio TIP na ten z ProPerfekt i przepływomierz na nowy ORI Bosch.
    Od tego momentu po ostrej jeździe spadają obroty do bardzo małych wartości po wciśnięciu sprzęgła (lub wrzuceniu luzu).
    Normalnie obroty utrzymują się na 840 RPM, a teraz po jeździe do odcinki i wciśnięciu sprzęgła spadają do nawet 400 RPM, po czym wracają z powrotem na 840 RPM i już są stabilne. Aż do momentu aż dodam trochę gazu i przejadę parę metrów. Wtedy po wciśnięciu sprzęgła obroty na chwilę bardzo spadają, po czym znowu wracają na stabilne 840 RPM.
    Jak się silnik ostudzi to problem znika. Podczas normalnej jazdy problemu nie ma.
    Załączam logi z 002+115:
    Nazwa:  logi-sierpien1.png
Rozmiar:  36.2 KB
    Tutaj dla porównania wskazania przepływomierza na biegu jałowym przed i po robieniu logów. Przed przepływomierz wskazywał ok. 4.40 g/s, a po ok. 3.30 g/s i wtedy obroty spadają poniżej normy.
    Nazwa:  logi-sierpien2.png
Rozmiar:  22.7 KB
    Gdzie szukać przyczyny? TIP i wszystkie węże, które od niego idą są szczelne.
    Awatar daras mechanic
    Jan 2019
    Poznań
    270
    Szara meta
    23
    Koniecznie zrób test szczelności i podmień przepływomierz zrób kolejne logi..
