Przy skanowaniu wyskoczył mi błąd:
18056 - Powertrain Data Bus: Failure
P1648 - 35-00 - -
Readiness: 0000 0000
oraz
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1649 - 35-10 - - - Intermittent
Ten drugi udało mi się wykasować
skanowanie wykonałem, gdyż przy demontażu rozwinęła się taśma czujnika kąta skrętu. ani ta po zwinięciu, ani 3 kolejne nie dają się zaadaptować zgodnie z instrukcją podaną w jednym z wątków
cały czas pojawia się błędy:
Controller: 8N0 907 379 E
Component: ESP 20 CAN V005
Coding: 18446
Shop #: WSC 06435
2 Faults Found:
01312 - Powertrain Data Bus
37-00 - Faulty
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
49-00 - No Communications
Czujnik demontowałem aby założyć tempomat.
Tempomat w testach pokazuje, że jest wszystko ok, ale w trakcie jazdy nie działa zapamiętanie zadanej prędkości.
Na innym forum doczytałem, że tak będzie się działo do momentu pozbycia się problemów z ESP
Czy błędy z adresu 01, mogą mieć wpływ na to że nie mogę zaadaptować czujnika kąta skrętu?
od czego zacząć, może ktoś już miał podobny problem?
