Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: Wspomaganie kierownicy
    Jan 2021
    W-wa
    Granatowy
    23
    TT jest moim pierwszym samochodem z grupy VAG i nie mam za bardzo z nimi doświadczenia...
    Zastanawia mnie siła wspomagania kierownicy w tym modelu.
    Mam roboczego Opla Corsa i tam kierownicą moge skrecać małym palcem. Fakt, ze to mniejszy samochod na cienkich kółkach.
    Mam równiez subaru impreze i tam kierownica chodzi zauważalnie ciężej niż w corsie, ale nadal znacznie luzniej niż w TT.
    Wspomaganie jako tako działa, pompa nie wyje, maglownica nie stuka... jednak kierownice musze obslugiwać 2 rękami...
    Może szukam problemu, a ten typ tak ma? Czy coś jest na rzeczy?
    4,362
    TTen TTyp tak ma.
    Niestety w standardzie wspomaganie w TT działa ciężej niż w innych autach. Zwłaszcza duża różnice czuć po przesiadce z nowszego auta. Co nie zmienia faktu, że już możesz mieć wyeksploatowane elementy, tzn pompa może już nie podawać odpowiedniego ciśnienia, lub płyn może już być zużyty. Puki nie masz objawów w postaci wycia pompy, wycieków z układu to bym nie ruszał pompy i magla, no może sam płyn wspomagania możesz wymienić, bo nie wiadomo ile lat ma.
    1,493
    Potwierdzam wypowiedź _kris-a
    ten typ tak ma, jak wsiadłem do mercedesa (elektryczne wspomaganie) to myślałem, że magiel jest odpięty od piast kół, tak lekko to chodziło.
    Jan 2021
    W-wa
    Granatowy
    23
    Dzieki Panowie W czasie jazdy to jest OK. Przy parkowaniu przydałoby sie mocniejsze wspomaganie
    Awatar ExExE
    Mar 2021
    Legionowo
    242
    46
    U mnie jest to samo trzeba pokochać
