Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: Świst czyli odwieczny temat - turbo czy dziura?
    Apr 2021
    Września
    4
    mam pytanie - chociaż wiem że takich tematów było sporo, czy słyszalny świst powyżej 2k obrotów z prawej strony, szczególnie po otwarciu okna to norma? Czy w 1,8T słychać turbinę? Oczywiście to nie jest gwizd ja u "Mirka w Passacie 1,9 tdi" ale jest to słyszalne dość wyraźnie w tle przy zwiększających się obrotach silnika. Ponadto słyszę tez u siebie na biegu jałowym w okolicach 3k obrotów jak je zwiększam bez obciążenia, a podobno w 1,8T ciśnienie pojawia się tylko na obciążeniu? Czy to prawda?
    No i właśnie jak poznać czy to turbo i czy wszystko ok czy gdzieś dziura jest w układzie? Generalnie chodzi mi o to czy u Was słychać turbinę jak przyspieszacie?
    1,493
    Witam.
    Turbo nie usłyszysz, najwyżej odczujesz (jak depniesz np. na III biegu od 1500 obr. to około 2200-2500 auto bardziej przyspiesza)
    Przede wszystkim sprawdź szczelność układu ssącego (jak to się robi jest na forum) czyli z kompresorem włącznie.
    Następnie logi dynamiczne 002+020+031 i 115+118 (jak się robi, jest napisane na forum)
    Logi daj na forum, a fachowcy ocenią co, gdzie jak i jaka jest przyczyna.
    Napisz jaki masz filtr powietrza (to ważne)
    Czy wymieniałeś świece (też ważne)
    Jak długo posiadasz auto, co w nim w tym czasie zrobiłeś itd. itp.
    Apr 2021
    Września
    4
    To znaczy że u mnie jest coś nie tak, właśnie tak w okolicy 2200 zaczyna być słyszalny ten świst bo to nawet chyba nie jest gwizdanie tylko tak jakby ustami zaciągac powietrze przez "zęby" coś takiego..
    Pytałem w serwisie to twierdzą że wszystko ok, po prostu pod maską jest turbina która pracuje itd.
    Nie mogę sobie poradzić z tym kompresorem, a np dymem z e-papierosa lub wytwornicą dymu tego się nie zrobi? czy za małe ciśnienie? Ponoć na forum seata, ktoś znalazł dziurę w Cuprze 1,8T
    Filtr powietrza Knecht i normalna puszka, a świece i cewki zmieniałem rok temu.
    W aucie jest lekki program to może dlatego? ale to nie jest 1,5 bara 280 koni tylko pod 200 ok 1 bar max chyba.
    No ale ogólnie w 1,8T turbiny nie słychać? Dziwne że to jest słyszalne z prawej strony, czyli np okolice jakiegoś ogrodzenia betonowego albo środek lasu, drzewa i odbija się dźwięk z prawej strony po uchyleniu okna od str pasażera a nie np z lewej.
    4,362
    Podstawa to logi, które pokażą kondycję turbiny.
    Co do szczelności, to kompresor wytworzy ciśnienie, po którym będzie słychać, gdzie powietrze ucieka. Dymem z papierosa to może zobaczyć tylko duże dziury.
    Jak już chcesz sprawdzić kondycję turbiny to zdejmij TIP (przy okazji zobaczysz czy nie pęknięty, bądź dziurawy) i palcami złap wirnik od turbiny i sprawdź, czy są luzy wzdłużne i poprzeczne. Jak są, to turbo do regeneracji. Możesz też telefonem spróbować zrobić zdjęcie wirnika zimnej strony turbiny, aby sprawdzić stan łopatek.
    Co do świstu, to może być też problem z uszczelką turbiny przy DP, bądź lekko dziurawy łącznik elastyczny tłumika. Wychodzące spaliny mogą powodować szum.
    Apr 2021
    Września
    4
    Ok może spróbuje nagrać jak to chodzi, chociaż tak jak mówie powietrze które będzie nagrywane może zagłuszać to wszystko.
    Czyil dym z wytwornicy tez odpada? Takie coś jak z dyskoteki? No gość przy Seacie Cupra stwierdził ze pięknie pokazuje nieszczelność. Z kompresorem to taki problem że to musi być chyba jakiś specjalistyczny? Który będzie na bieżąco podawał ciśnienie a nie że napompuje 0,5 bara i wszystko zleci, do tego dobry atomizer i woda z mydłem wg mnie.
    Uszczelkę DP->turbo wykluczam bo miałem pod koniec lata w zeszłym roku wymieniany łącznik i ta uszczelka też, do tego jesienią padł mi kolektor więc używka od Seata Ibizy + też cała uszczelka nowa tam. Z resztą jak pękł kolektor to było słychać taki jakby dźwięk rozkręcającego się wirnika a tutaj po prostu syczy jakby powietrze.
